alimenter frigo en 12 v
Re: alimenter frigo en 12 v
Ok Freteurr, je note ton conseil, mais si je mets une bouteille d'eau glacé (par exemple) dans mon frigo, comment je sais que c'est bien mon frigo qui fonctionne bien et non pas le froid généré par la bouteille d'eau ?
Merci !
Merci !
In my roulotte we trust !
Mettre des bouteilles froides, c'est bien pour partir.
Ce que voulait dire Freteurr, c'est que lorsque tu veut réellement te servir de ton frigo (c'est à dire pour mettre des trucs qui doivent rester frais) il est toujours mieux de non seulement mettre des produits froids (et non à température ambiante) mais en plus de placer des glaçons en charge froide.
De retour de chez les anglish (supers vacances, je conseille !) , petit retour d'expérience du fonctionnement de mon frigo en 12 volts AC avec mon nouveau branchement 13 broches : il fait bien du froid en roulant.
Mais le niveau de fonctionnement reste aléatoire...je m'explique :
Sur des étapes, j'avais parfois 2° dans le bas du frigo en arrivant, avec le freezer bien congelé...alors que sur d'autres dès fois 10° voir un peu plus, le freezer toujours en dessous de 0°. Et j'ai pas fait de lien avec la météo ambiante...
Mes cables n'ont jamais été très chauds, par contre, la partie plastique du fusible 20 Amp de mon porte-fusible a eu un peu plus chaud et s'est ramolli un peu !!! (c'était un fusible made in China, je pense que la qualité du plastic isolant est douteuse, je vais le changer).
En tout cas, merci à vous tous pour votre aide, c'est quand même un plus d'avoir un frigo qui fonctionne tout le temps !
aurelien71
je voudrait testé mon frigo en 12v dans mon garage avant de le remettre dans la caravane.
mais je ne voit rien au niveau des polarités.
les fils n'ont pas de couleur rouge ou noir qui pourrait m'aider.
pouvez vous me dire si ils sont polarisé et si oui comment connaitre le sens de branchement.
pour le moment j'ai amené le fil + sur la borne de l'interrupteur, mais je n'ose pas appuyer sur le bouton.
j'attend votre aide merci!
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
ta résistance de 12 v n' a pas de polarité,
met le + batterie sur l' inter,
la sortie sur un fil de la résistance et l' autre fil sur l e -
+1 C'est comme une ampoule a filament. pas de plus et moins attitre a une borne.
J'ai testé pour vous mon frigo en 2,5 mm2 sur 4 heures en pleine chaleur. (mais 6 mm2 de masse)
Et bien il refroidi très bien !
Bon, m'en vais le remettre en 5 mm2...
avec une longueur limite de cable et de bonnes connexions le 2.5 suffit pour 10A.
les 2 fils doivent etre de meme section. inutile d'en metre un pkus gros car c'est le meme courant qui passe dans les 2 fils.
- fagorn
sur du 12v ? 2.5mm2 de la prise 13 broches au frigo ?
est ce que les fils en 2.5mm2 n'étaient pas trop chaud ?
et enfin combien consomme ton frigo en 12v ? le miens --> 170w
- papaplo
Sujet souvent évoqué sur le forum.
Je ressors un lien:
http://www.plaisance-pratique.com/calcu ... des-cables
Le premier risque en 12V étant la chute de tension avant l’échauffement si on est dans des sections raisonnables.
Par contre si un des fils est plus gros, la chute de tension sera moindre que si aller et le retour étaient de plus faible section (cas de Guile)
Je ressors un lien:
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
aurelien71
ce qui me fait le plus peur c'est pas forcement de passer 10A dans le fil, mais de passer 10A dans les bornes de la prise 13 broches.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
le 2.5 supporte jusqu’à 20A.
La prise 13 broches supporte les 25A sans problème.
Soignez vos connexions avant de sur dimensionner vos câble pour rien. C'est la la plupart du temps la cause des chutes de tensions.
- papaplo
Re
Oui, jusqu’à 4.5 mètres de câble (aller retour) on pourra passer du 20A....
Pensez quand même que tous les retours circuits se font sur une a trois masses et qu'il faut les dimensionner en conséquence de l'intensité de courant totale, sinon ç’a va "coincer de l’électron" et provoquer des chutes de tensions.
Les connections sont effectivement les points faibles: desserrage, oxydation...
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
