Installer un + permanent
Stratocaster
Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Message par Stratocaster » 20 mars 2008 16:05
Bonsoir, très bonne idée bettyetmichel42, moi j'ai tirer depuis la batterie du 4mm2 en passant par un petit relais munis d'un fusible avec un interrupteur au tableau de bord,et en plus, une petite lampe témoin clignotante qui imite une alarme. Cest pas beau ça?
Ram 4x4 310 ch. et Hobby 540 UL
yannick62
Message par yannick62 » 08 avr. 2008 19:48
J'y crois pas, je reviens de chez toyota et j'inspecte le travail : déjà un passe fil pas remis donc on entend bien le moteur puis je regarde jusqu'où vont les fils et surprise : le 4mm² ne va pas jusqu'à la prise mais jusqu'au branchement de la prise sur le feu : résultat j'ai le fil de 4 qui est relié sur un mètre à un fil de 1.5 vachement utile !!!!
L'ancien proprio de mon camping car avait bidouillé les fil dans la centrale : pour avoir un + permanent au frigo qui était en + après contact il a utilisé un autre raccord sur la centrale mais en 1.5 : ce fil c'est le marron avec le fusible rouge sur la photo : il s'est bien dénudé, la vis a brulé et le fusible a fondu...
Demain retour chez toyota et le pire c'est que depuis le début j'insiste sur le fait qu'il faut un fil de 4 jusqu'à la prise, eux ils me disent que ce n'est pas nécessaire et voilà le résultat...
yannick62
Message par yannick62 » 09 avr. 2008 20:19
Ayé c'est réparé.... Et en plus ils avaient oublié 2 vis au niveau du pare choc...
Jerome et vanessa
Message par Jerome et vanessa » 09 avr. 2008 22:01
Si on ne fais pas nous meme , les gens (les pros") font n'importe quoi , il faut toujours controler derriére
= perte de temps
= perte d'argent
= perte de CONFIANCE
Delémys
Message par Delémys » 11 avr. 2008 17:13
la broche est bien prévu pour le branchement d'un + permanent, mais pas le faisceau :( faut tirer un + depuis la batterie sur un porte fusible)
La taille maximum d'une photo est de 650 x 650, Mdame Lili est intervenue :D
Dernière modification par Delémys le 11 avr. 2008 18:07, modifié 1 fois.
Delémys
Re: electricité
Message par Delémys » 11 avr. 2008 17:27
raymondh a écrit ::lol: :lol: :lol:
j'ai la solution : c'est tout simple, pour que l'éclairage intérieur marche il faut une masse !!!!
la masse du pole 3 doit être shuntée avec le 13 puisque le 13 est la masse des pole 9 à 13 CQFD
je vais mettre en pratique demain :lol:
ImageImagetu parle de faire le shunte de la broche caravane :wink: c'est bien ça :oops:
parce que j'ai le même problème :oops: et j'ai un peu de mal a comprendre puisque le branchement est pareil,ou c'est juste que la masse est trop faible.
VOITURE
c'est bon madame lili les photos comme ça :D
Dan le bricoleur
Re: electricité
Message par Dan le bricoleur » 11 avr. 2008 18:51
Et l'avatar??? il fait 4 Mo et une résolution de 192x144 alors que sa largeur ne doit pas dépasser 95 pixels, sa hauteur 95 pixels et la taille du fichier, pas plus de 9 ko.
Il faut penser à ceux qui n'ont pas le haut débit...
Daniel
Message par Mdame Lili » 11 avr. 2008 18:53
Non, toujours pas bonne :evil: 650 x 650 est le maximum,
j'ai donc à nouveau modifié :evil:
Delémys
Message par Delémys » 12 avr. 2008 00:30
Mdame Lili a écrit :Non, toujours pas bonne :evil: 650 x 650 est le maximum,
Image je comprend pas trop pour quoiImage ou faut prendre des ecrans 17 pouce ou caché les favoris je suis en 800x800 pour les ecrans 15 pouceImagehabituelement sur les forums je met du 1024 ça passe nickelImage
:roll:
c'est pas trop le sujet, je comprend toujours pas pourquoi il faut faire un shunt du plot 3 au 13 puisque c'est l'un comme l'autre des masses voir schémas si-dessus
merci de vos réponses
Delémys
Message par Delémys » 12 avr. 2008 00:37
burstner a écrit ::D sur mon c5,j ai une 7+6 avec le plus permanent sur le n° 2 demander et fais par citroen car ma caravane a une 7 plot,(pas d antibrouillard sur la caravane).
ça m'étonne que ta caravane ne soit pas équipé d'antibrouillard
encore plus étrange puisque branchement européen c'est tout pareil, et que le n° 2 sert pour l'antibrouillard, sauf si les fabricants de prise caravane ne mette pas les n° au même endroit
les fils + permanent et + après contact sur le faisceau d'origine d'attelage renault 13 broches sont en attente.
Mdame Lili a de nouveau redimensionné l'image :evil:
Message par Bonaud » 12 avr. 2008 10:04
Je pensais que c'était obligatoire depuis décembre 1990, et que c'est même ce qui avait rendu les prises 13 broches quasi obligatoires ?
De quand est ta caravane ?
Message par Bonaud » 12 avr. 2008 10:10
Bonaud a écrit
Merci de respecter les tailles pour les photos :
Maximum pour une photo un schéma dans le corps du texte :
650 x 650
Maximum pour un avatar :
95 x 95
Dernière modification par Bonaud le 12 avr. 2008 12:12, modifié 2 fois.
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 12 avr. 2008 11:08
La mienne est de 95 et n'a pas d'antibrouillards. :?:
Daniel
hobby540
Message par hobby540 » 12 avr. 2008 12:02
Je dirais qu'une caravane est une remorque .. :D
Message par Bonaud » 12 avr. 2008 12:07
hobby540 a écrit :Je dirais qu'une caravane est une remorque .. :D
Dans le sens où c'est pris sur le texte référencé, c'est toutes les remorques, donc y compris les caravanes, qui de plus, de part leur largeur masquent complètement
les feux AB de l'arrière de la voiture !
(ce qui n'est pas le cas avec une bagagère !)
De plus une réglementation spécifique fait que lorsqu'une remorque est attelée, les AB arrière de la remorque doivent couper les AB arrière de la tractrice,
pour éviter simplement de s'éblouir dans le rétroviseur central, par réflexion sur la paroi de la caravane !
