panneau solaire
Message par Pascal » 10 juin 2008 19:39
Il y a plein de sites...
Mes deux préférés mais ce ne sont pas les seuls:
http://www.powerland.co.uk/index.php?cP ... 7c4139a2ac
(pas cher sur les panneaux de 95 watts)
et
http://www.solarlink.de/ qui offre un grand choix.
Mais il y a aussi les accessoiristes de caravanes etc...
meslane
Message par meslane » 10 juin 2008 20:17
Merci beaucoup Pascal,je vais y faire un tour! :lol:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 10 juin 2008 20:49
Pascal a écrit :
ISTACE Jean-Paul a écrit :idem, on oublie le frigo même à compresseur, le gaz est l'idéal dans ce cas,
essai fait au labo avec 6 panneaux de 50Wc donc 300 Wc , les régulateurs de charge ne supportaient pas la pointe de courant au démarrage d'un petit frigo à compresseur, il faut des frigo conçu pour.
L'autonomie est de toute façon très limitée.
J-P
C'est donc sans batterie tampons ?
Sinon, je ne suis pas sûr que 50 watts suffisent. Il faudrait estimer la conso du pc et de la télé, donc l'utilisation en moyenne. Plus savoir la taille de la batterie etc...
Bref, si c'est un bel été et une heure de pc/tele par jour, c'est sur que cela fera. Si c'est 10 heures de pc/télé, faudra beaucoup plus...
Avant, j'avais un 70 watts et cela suffisait en utilisation assez restreinte.
Maintenant, j'ai deux de 95 watts et même en mi-saison c'est largement suffisant.
J'ai été un peu rapide dans ma description, le frigo était alimenté en 220v
via un onduleur de 300w et oui, il y a une batterie tampon, mais pour protéger le système, on ne peut pas dépasser un courant maximum sur le 12 v, donc dans notre installation (fournie telle quelle par les sponsors)
le disjoncteur 12 v en sortie batterie ne peut admettre la pointe demandée par l'onduleur.
c'est plus complet comme ceci
j-p
obelix1990
Message par obelix1990 » 10 juin 2008 23:13
Dans la consommation, plus personne ne parle de l'éclairage :? Combien de lampes pour les 2 caravanes, quelle puissance les lampes??
Message par Pascal » 11 juin 2008 07:35
@istace:
Oui, c'est normal. J'ai le mëme effet avec l'aspirateur que j'alimente via le convertisseur. Il consomme environ 120 A en fonctionnement mais pendant 1 seconde au démarre j'ai une consommation de 200A. Le fusible principal est un 200A et il tient.
@obelix1990: L'éclairage n'est pas forcément le poste le plus consommateur. D'abord, en été, les nuits sont courtes. et avec par exemple des LED on peut avoir un éclairage puissant consommant très peu: avec 5 watts, on éclaire largement une caravane. Je dirai qu'un éclairage de dinette, faut compter environ 30 watts en halogène, et 5 watts en leds. Bref, des leds, des ampoules halogènes de 10 watts serait ce que je conseillerai.
meslane
Message par meslane » 11 juin 2008 08:32
Merci a tous de m'avoir "eclairé" sur le sujet!!!! :lol: :lol:
JCS27
Message par JCS27 » 11 juin 2008 08:47
J-P
Evidement, normal, il faut passer par l'intermédiaire d'une batterie, puis d'un convertisseur "costaud". :wink:
Dernière modification par JCS27 le 11 juin 2008 08:51, modifié 1 fois.
Toyota Corolla Verso 2 diesel (2006) 7 places garantie 6 ans.
Caravane Burstner Flipper 500 TK (2006)
Modérateur sur le forum : http://corollaversoii.forumactif.com/
meslane
Message par meslane » 11 juin 2008 08:49
Pascal,
tes sites sont tres certainement tres bien ,mais je ne parle que le français,et un peu le breton pour dire des gros mots!
Tes sites sont en allemand et anglais!
JCS27
Message par JCS27 » 11 juin 2008 08:56
meslane
Message par meslane » 11 juin 2008 08:57
au fait ,j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs volatge 12v et 24v... ça change quoi svp,et que dois je choisir?
Message par Pascal » 11 juin 2008 08:58
Mes excuses :roll:
C'est vrai. Mais des sites doivent exister en français. Et le plus simple, c'est de regarder les grands accessoiristes français
Message par Pascal » 11 juin 2008 09:00
meslane a écrit :au fait ,j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs volatge 12v et 24v... ça change quoi svp,et que dois je choisir?
Cela change car la plupart des appareils sont en 12volts même si certains peuvent fonctionner sur 12 et 24.
Mais dans 99.9 % des cas, on a une utilisation en 12volts. Sauf s'il s'agit d'un véhicule qui a la base est en 24 volts comme un camion ou si on veut beaucoup de puissance pour un gros convertisseur.
Mais dans une caravane, c'est du 12.
meslane
Message par meslane » 11 juin 2008 09:04
:D Merci beaucoup Pascal, bonne journée :D
JCS27
Message par JCS27 » 11 juin 2008 12:05
Pour toi, pour être sûr de ne pas user prématurément la batterie et ne pas manquer d'énergie électrique, je proposerai cela :
http://www.alden.fr/pages_produits/nrj_ ... sol_a.html
Et cette batterie en 130AH :
http://www.alden.fr/pages_produits/nrj_fr_batt_a.html
:wink:
Message par Pascal » 11 juin 2008 12:17
Je en suis pas sûr qu'un système manuel soit très pratique et si on veut un bon rendement il faut s'en occuper. Et l'installation d'un mat n'est pas si triviale, ne serait-ce parce qu'il faut pouvoir le dissimuler à l'intérieur dans un meuble etc...
Pour la batterie, une question essentielle est le prix. Car parfois on a des surprises. J'ai payé l'an passé 60 euros des 75Ah de loisirs.
