probleme feux position avant caravane
Re: feux position avant
Message par Bonaud » 03 sept. 2008 22:52
tvcn162659@tvcablenet.be a écrit :bonjour
Voila je reviens de chez mon garagiste et il me dis que ma caravane est parfaite et que le probleme viendrais de la voiture sauriez-vous me dire ou me donne le schema pour remettre les fils dans le bon ordre c'est une 7 broche pour une bmw 320d touring de 2005 (E46) merci
Il n'a pas été capable de remettre en place le câblage ?
Déjà simplement de le vérifier ?
Et si les feux de position arrière fonctionnent, c'est le même circuit !
Vois ici à tout hasard :
http://www.campingrelax.be/stekkers-fr.htm
feux position avant
Message par tvcn162659@tvcablenet.be » 03 sept. 2008 22:57
il m'a dis que j'avais du courant dans toute la prise et il ne voulait pas la demonte faute de temps il m'a juste dis que je demonte et regarde si c'etait pas rouille ou si des fils ne se touchais pas et oui la caravane est une 7 broche aussi merci de votre soutiens
ATOMIK
Message par ATOMIK » 04 sept. 2008 08:15
Il m'est arrivé ce genre de tour sur une 7 broches il y a quelques temps
La rouille s'était installée, j'ai dù tout nettoyer, et refaire proprement le branchement des câbles. Ton probleme viens peut-être tout simplement de là
feux de position avant
Message par tvcn162659@tvcablenet.be » 04 sept. 2008 13:12
bonjour je te remercie ici je viens de changer la prise donc elle est neuve ca devrait alle je vous dis quoi au soir merci
feux position avant
Message par tvcn162659@tvcablenet.be » 04 sept. 2008 16:56
voila je viens d'aller essayer ma prise et pour que mes feux de position marche j'ai du les brancher sur l'anti brouillard.je ne comprends rien
le fil vert clignotant gauche
gris rien ne va dessus
brun la masse
le fil jaune clignotant droit
bleu je sais pas a quoi il sert
fil rouge stop
noir anti brouillard et feux de position
et a la prise de caravane toujours du haut vers la droite
le fil jaune clignotant gauche
2 trous rien
3 masse couleur blanc
4 fil vert clignotant droit
5 bleu le fil est un peu plus gros que les autres
6 rouge stop
7 j'ai du mettre le noir et le brun pour que les feux positions et anti brouillard marche sauriez vous m'aider merci
obelix1990
Message par obelix1990 » 04 sept. 2008 17:16
Comme déjà donné sur le site, voici un lien avec image pour le cablage standard des prises 7 et 13 broches.
http://www.campingcar-amateur.com/pag_g ... telage.htm
@ Tetarus
Euh, .... La borne 1 c'est pas le clignotant gauche? :roll:
Dernière modification par obelix1990 le 04 sept. 2008 17:26, modifié 3 fois.
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
feux positions avant
Message par tvcn162659@tvcablenet.be » 04 sept. 2008 17:20
merci et tjrs du haut vers la droite on est bien d'accord desole de t'embeter mais j'y connais pas grand chose merci
obelix1990
Message par obelix1990 » 04 sept. 2008 17:24
.. Si tu regardes bien, les bornes sont repérées (style L, 54G, ...)
Si tu vas sur le lien donné plus haut, tu auras la correspondance
Voici un site où tu as une photo de face de la prise avec les bornes correspondantes:
http://www.costo.be/remorques/accessschemaelect.htm
ATOMIK
Message par ATOMIK » 04 sept. 2008 20:05
là, je pense vraiment que tu as un sacré sac de noeuds dans tes branchements.
Personnellement, je n'y connais pas grand chose non plus et à ta place, je consulterais un électricien auto, lui seul saura te débrouiller l'affaire.
Parce que là, assurément, il y à un os dans la noce.
le bordel dans l'chantier quoi ! :mrgreen:
feux position avant
Message par tvcn162659@tvcablenet.be » 09 sept. 2008 07:15
je tiens a vous remercie de votre aide mon probleme a ete resolu hier la cause c'etait un mauvais branchement de la voiture celui qui m'avait installe l'attache de remorque l'avait fait comme un co----d il avait branche que 5 fils sur les sept j'avais pas de masse et les feux positions n'etait pas raccorder non plus .Enfin on a tout raccorde comme il faut et voila ca marche et le controle est parfait merci a vous
obelix1990
Message par obelix1990 » 09 sept. 2008 08:08
Heureux de voir que cela refonctionne...
ATOMIK
Message par ATOMIK » 09 sept. 2008 08:20
super
je pense que tu dois être soulagé
feux position
Message par tvcn162659@tvcablenet.be » 09 sept. 2008 11:41
re
oui tres soulagé je tiens encore a vous remercie j'ai economiser de l'argent grace a vos conseil merci encore
