convecteur
Re: convecteur
Message par Bonaud » 25 janv. 2009 22:16
@ fredetcie57
Quelle est la consommation de ton radiateur soufflant ???
Parce que j'en ai un à la maison, j'avais pensé l'emmener en cas de véritable "hors saison", mais c'est un 2000 W il n'en est donc pas question...
Mais si consommation relativement faible (1000 W maximum) ce peut être une très bonne solution, car déplaçable et souffle "orientable"...
de Massling
Re: convecteur
Message par de Massling » 25 janv. 2009 22:54
J'ai 2 radiateurs "hors gel" de 500 w, posés sur des pieds en bois de ma fabrication. Ainsi je peux les disposer où je veux.
a+
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
fredetcie57
Re: convecteur
Message par fredetcie57 » 26 janv. 2009 07:05
@ Bonaud
C'est aussi un 2000W, enfin c'est ce qui est écrit sur l'étiquette.Je ne sais pas qu'elle est sa consommation à quel réglage, j'ai 10 niveaux de puissance et 3 de soufflerie. Je le mets entre 3 et 5 en chauffage et en soufflerie moyenne, pour maintenir la température à un niveau agréable. A l'occasion je ferai une petite manip pour contrôler l'intensité réellement consommée.
Je baisse sensiblement le chauffage au gaz, il doit etre aussi entre 3 et 5. Je m'en suis servi en Alsace à plusieurs reprises, la nuit la température descendait régulièrement vers 0 à l'extérieur.
piguy
Re: convecteur
Message par piguy » 26 janv. 2009 09:40
Bonaud a écrit :@ fredetcie57
Il existe des radiateurs soufflants de 2000W équipés d'un thermostat avec une position 1/2, dans ce cas 1000W.
Si tu as 6A tu le mets sur 1/2, et sur 1 si tu as 10A. :wink:
Nos vacances.
Re: convecteur
Message par Mdame Lili » 26 janv. 2009 11:50
Encore un bémol, ce n'est pas toujours facile de supporter le bruit du radiateur soufflant la nuit.
CLAUDE 94
Re: convecteur
Message par CLAUDE 94 » 26 janv. 2009 12:40
J' avais un radiateur souflant sur mon ancienne cara éffectivement pas tres agreable la nuit un peut bruyant
claude
Re: convecteur
Message par Bonaud » 26 janv. 2009 12:46
Mdame Lili a écrit :Encore un bémol, ce n'est pas toujours facile de supporter le bruit du radiateur soufflant la nuit.
C'est vrai aussi....
D'ailleurs à la maison, même lorsque je n'avais que des radiateurs électriques comme chauffage, je ne l'utilisais pas la nuit....
J'utilisais des radiateurs à bain d'huile, mais vous explique pas la facture :cry:
(et ça remonte à près de 30 ans !)
Le soufflant servait lorsque l'on rentrait le soir pour avoir rapidement une température "agréable" ou du moins supportable, et les bains d'huile prenaient le relais...
Je ne sais pas si je pourrais de nouveau vivre sans chauffage dans un appartement sauf ces expédients.... Mais bon quand on est jeune... :D
HELENE ET LAURENT
Re: convecteur
Message par HELENE ET LAURENT » 26 janv. 2009 16:33
le convecteur que je veus anstaller pour les petits matins frais du primtemp que 500W peu le faire
fredetcie57
Re: convecteur
Message par fredetcie57 » 26 janv. 2009 19:18
Perso, le bruit ne me dérange pas le mien étant plutôt discret et je le mets au plus loin pour qu'il envoie l'air chaud de mon côté.
Re: convecteur
Message par Mdame Lili » 26 janv. 2009 19:30
HELENE ET LAURENT a écrit :le convecteur que je veus anstaller pour les petits matins frais du primtemp que 500W peu le faire
Je ne comprends pas très bien ta réponse :oops:
JOJO94
Re: convecteur
Message par JOJO94 » 26 janv. 2009 22:50
Bonjour.
Nous avons trouvé dans un vide-grenier, pour 5,00 € (!), un petit convecteur électrique 500 W thermostaté que j'ai installé contre la partie basse de la penderie, en ayant pris soin au préalable de coller derrière un isolant réflecteur. En cas de besoin, au printemps ou en automne (ce type de caravane n'étant pas prévu pour une utilisation en hiver - ou, tout du moins, en froid rigoureux), je le branche sur la prise qui arrive au pied du lit et qui est protégée par un fusible 16 A. Je le règle ensuite pour avoir juste une douce chaleur, et dans une caravane comme la nôtre, voire même une caravane plus grande, cette puissance est largement suffisante. Je l'ai déjà fait fonctionner avec une alimentation en borne de 6 Amp. et je n'ai pas eu de problème.
Aujourd'hui, afin de permettre d'avoir une marge suffisante, de nombreux terrains de camping commencent à proposer du 10 Amp. en plus du 3 ou du 6 Amp., mais comme dans ce cas le forfait journalier électrique est facturé plus cher, il y a tout intérêt à calculer ses besoins réels en énergie électrique !
Bien amicalement,
JOJO94 - Modérateur rubrique Campings G.C.U.
Citroën Berlingo 1,8 l essence + Esterel Top Volume 39 A (que du bonheur !)
Re: convecteur
Message par Fremeda » 09 févr. 2009 08:56
J'utilise aussi un soufflant de 1200/2400 W et c'est amplement suffisant, mais je préfère me passer du 220 sur les camping, alors c'est plus souvent chauffage au gaz.
JOJO94
Re: convecteur
Message par JOJO94 » 09 févr. 2009 12:58
Mais, aujourd'hui, compte tenu du prix du gaz, ne vaut-il mieux pas, pour le frigo comme le chauffage, utiliser le forfait électricité du terrain où l'on se pose ?
Je pense que c'est à étudier suivant les tarifs pratiqués...
Bien amicalement,
piguy
Re: convecteur
Message par piguy » 09 févr. 2009 14:11
Le forfait électricité est certainement plus avantageux en caravaneige, quand on chauffe 24H/24H. :D
Autrement pour chauffer quelques heures, ou pas du tout en été, je ne pense pas que ça revient mois chère. :?
Le frigo au gaz ne consomme pas beaucoup.
Perso je prend le 220 qu' avec les forfaits de la carte ACSI car c'est compris dans le prix, si non le frigo fonctionne très bien au gaz, et tout l'éclairage et au 12V, et alimenté par une batterie. :wink:
Nos vacances.
fredetcie57
Re: convecteur
Message par fredetcie57 » 09 févr. 2009 18:24
Prenant toujours l 'électricité, je fais tourner le convecteur par défaut et toujours un peu le gaz qui permet aussi de ventiler partout.
