amperage de l emplacement
Re: amperage de l emplacement
De même, je coupe le convecteur le temps de faire le café...
Les appareils de cuisson électriques, le fer à repasser, les cafetières et chauffages sont de très gros consommateurs de courant...
(j'omets volontairement la clim, bien plus rare, mais qui nécessite une très forte puissance au démarrage !)
Un fer à vapeur fait courament 2200 Watts, mais sur beaucoup de terrains, il y a un emplacement dédié pour le repassage....
Une cafetière filtre fait entre 800 et 1500 W selon les modèles....Et finalement on est rarement à 5 mn près !
Les appareils de chauffage de 500 W pour le petit convecteur jusque 2200 W pour le soufflant, voire plus...
Un BBQ électrique souvent 2000 W ou plus...
Lorsque vous achetez un appareil qui est destiné à être emmené en caravane, pensez à regarder sa consommation, encore plus qu'un appareil pour la maison....
Ca évitera de mauvaises surprises !!!
vieuxcampeur
Heu!Papy80 a écrit :coucou
6 ampéres X 220volts= 1320 ampéres environ
La formule ce ne serait pas plutôt:
P = U I
P (puissance en Watt)
U (différence de potenciel en Volt)
I (Ampérage)
Ce qui donne donc 6 Ampères X 220 Volt = 1320 Watt utilisables
J'ai vu sur certain site que les branchements commancent à 3 A. Dans ce cas, vous n'auriez que 660 W possible. Allez je me recouche
- Dan le bricoleur
C'est plus souvent 5A le minimum
sarrasins
merci pour vos conseils !!
@ DAN , je suis desespérè : je viens de voir un camp avec " emplacement élèctrifié à 4 ampéres "
- Dan le bricoleur
Effectivement, si ta plaque fait 1000Watts comme la mienne tu seras obligé de la laisser dans le coffre
4amp c'est assez rare quand même mais ça m'est déjà arrivé à une étape, c'est pour ça que j'ai toujours une bouteille de gaz au cas ou...
petit cour d'electricité:
ce qui donne en résuméélectricité, le watt est l'unité de puissance d'un système débitant une intensité de 1 ampère sous une tension de 1 volt. C'est le produit de la tension par l'intensité :
P(t) – puissance en fonction de t - (watt).
U(t) – tension électrique en fonction de t - (volt).
I(t) – courant électrique en fonction de t - (ampère).
PlUs tu as d'appareils branchés, Plus tu as d'Intensité consommée,
Plus ça chauffe, Plus ça fume, Plus tu t'es trompé, Plus tu Insites, Plus tUs tu fais
Résistance ... et plus ça brule et moIns Tu RIs...
c'est pourtant simple
.......... à ALCATRAZ certainement6 ampéres X 220volts= 1320 ampéres environ
Amicalement
Fernand
- Dan le bricoleur
Chez moi mon onduleur m'indique entre 222 et 228 volts
- Dan le bricoleur
Ah oui là c'est faiblard
Bernhard Stroop
Salut tlm,
il ne fau pas oublier qu'un résistance électrique consomme beaucoup plus quand il est froid.
Ca veut dire, comme tous les consommateurs électriques sont des résistance, dans le moment qu'and on allume il consomment beaucoup plus.
Surtout les moteurs consomment beaucoup au début. Ma chérie avait allumé son sêche-cheveux 600W et ella a fait sauter le fusible de 4A. biensur pas un automat et après 21 heure et le gardien du cmping n'étais plus la. Heureusement nous avons une batterie dans la caravane.
Dans ma prochaine caravane je vais avoir une batterie de 140Ah (120Ah effective) un chargeur reglable entre 10A et 90A coté 12V et une convertisseur 1500W effective (3000 maxi) comme ca il n'y a plus de problemes qunad toute le consommateurs 230V vont être alimenter par le convertisseur.
www.stroop-voyage.de
Bernhard Stroop a écrit :Salut tlm,
il ne faut pas oublier qu'une résistance électrique consomme beaucoup plus quand il est froid.
Ah bon ????
Tu peux expliquer cela avec la théorie électrique ?
Parce que la loi d'Ohm et les autres lois électriques ne varient pas en fonction de la température ambiante, du moins pour celles qui nous concernent !!!
(je ne parle pas des températures qui peuvent être obtenues en labo mais des températures ambiantes !)
Donc pour une résistance donnée de valeur R, sous une même tension U, je ne vois pas pourquoi elle consommerait plus lorsqu'il fait plus froid ???
Mais j'aimerais bien le savoir...
Faut croire que ça a changé depuis mon CAP d'électrotechnique, il y a 40 ans...
A moins que tu ne veuilles dire qu'elle devra fonctionner plus longtemps pour arriver à la même température ? Mais cela ne change RIEN à l'intensité demandée....
Mais consommer plus de 4 Ampères avec 600 Watts faut le faire !
J'imagine que tu te rends compte de ce que tu as écris....
- Dan le bricoleur
Entièrement d'accord avec toi Serge, je ne suis pas spécialiste mais là
Bernhard Stroop
Je ne sais pas que vous avez fait pendant votre CAP
Pourquoi on prale de refroidire des cables sur -273°C pour transporter de l'ectricité sans résistance
le serpentin chaufant quand elle est froid consomme plus que quand il est chaud (resistance plus petit, courant plus haut)
Et un moteur electrique qui démarre consomme plus qu'un moteur en marche.
Malheureusement je ne trouve pas des infos en francais parce que je ne connais pas le mot "Einschaltstrom" (courant de démarage?).
et pour un sêche cheveux il y a deux phenomène qui font l'addition:Pour un conducteur filiforme homogène, à une température donnée, il existe une relation permettant de calculer sa résistance en fonction du matériau qui le constitue et de ses dimensions :
La résistance est aussi responsable d'une dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Cette propriété porte le nom d'effet Joule. Cette production de chaleur est parfois un effet souhaité (résistances de chauffage), parfois un effet néfaste (pertes Joule).
Un des problèmes majeurs pour les ingénieurs est que la conductivité, et son inverse, la résistivité, dépendent fortement de la température. Lorsqu'un dipôle est traversé par un courant électrique, sa résistance provoque un échauffement qui modifie sa température, laquelle modifie sa résistance. La résistance d'un dipôle dépend donc fortement des conditions d'utilisation.
La puissance dissipée par effet Joule est P = R \cdot I^2 \,
Dernière modification par Bernhard Stroop le 16 févr. 2009 18:48, modifié 2 fois.
J'ai bien parlé "des températures ambiantes" et pas de celles que l'on peut obtenir en labo justement à cause de cela !
Je l'avais précisé dans ma réponse il me semble ???
A ce que je sache, sur un terrain de camping, on ne "transporte" pas l'électricité dans un bain d'azote liquide..
Maintenant expliquez-moi comment avec un appareil de 600 W vous faites sauter un disjoncteur de 4 Ampères en 230 V ??? Même si vous êtes en bout de ligne et que la tension à baissé, il faudrait qu'elle soit de moins de 150 Volts !
Car je pars du principe qu'il n'y avait rien d'autre de branché tel que cela a été exposé !!!
Bernhard Stroop
On ne parle pas de la temperatur de l'environement. les dégrees entre -10 et +30 ont aucune importance.
On parle de la temperatur de resistance.
Par example:
Le fil dans une ampoule se chaufe sur 2300 à 2900 °C. Dans le moment ou tu l'alume (quand il est froid) il consomme environ 5 à 15 fois plus que quand il a sa température et ce temperatur n'est pas ambiante.
Le serpentine chauffant dans une sêche cheveux est rouge et assez chaud. Je ne trouve pas les témperatures mais pour qu'un fil en métal devient rouge ca suffit pas une témperature ambiante.
Si tu veux pas me croire (je ne sui pas prof de physique mais la physique étais mon cour préferé) regarde sur WIKIPEDIA. La on trouve des infos et on a pas besoin de se disputer.
Par example:
Dernière modification par Bernhard Stroop le 16 févr. 2009 18:45, modifié 1 fois.
