démontage prise caravane 13 broches
Re: démontage prise caravane 13 broches
ma solution n'est pas la plus facile a instaler mais la prise a un verouillage par contre il faut fabrique un bouchon pour evite l'encrassement quand on est pas atteler et au controle technique pas de probleme
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
@ HOBBY 540
tu est sur que tu a un fil qui viens de la batterie?
en général les faisceaux ne comportent pas le + permanent c'est un faisceau supplementaire
a spécifier a la commande de ta prise 13 B (ce fut mon cas pour mon Scénic )
le mécano l'as renvoyé tellement la section du fil etait faible ,il a preférait en faire un lui meme en 2,5
avec fusible au départ de la batterie et pour le plus aprés contact dans le coffre du Scénic
- hobby540
Oui, c'est un câble en 2.5 qui a été rajouté et qui va vers l'arrière dans un connecteur spécifique du faisceau, c'est direct et ne passe pas par le boîtier de multiplexage.
Enfin d'après le schéma de montage.
Donc pour le fil sur la batterie , c'est ok, il part bien vers l'arrière, mais j'ai pas de jus sur la prise
- hobby540
Et c'est pas tout Pierre ..
Sur un autre forum Antara, je viens d'apprendre que c'est pas le bon faisceau, moi j'ai un connecteur spécifique pour le TSA, et donc il faut juste un faisceau qui se branche dessus. Ainsi j'ai une lampe sur le tableau de bord qui s'allume lorsqu'il y a une remorque derière.
Là ils ont mis un boîtier de multiplexage indépendant pour un Antara sans TSA...
Donc il vont devoir tout remplacer ..
