tu en déduis que c'est une masse avec ton multimètre parceque le frigo est branché, coupe-le et le circuit sera ouvert. D'ailleurs tu dois avoir une certaine résistance: celle du frigo, tu n'as certainement pas un contact "zéro" résistance!
problème de masse
- Lloyd Richard
Re: problème de masse
Igol,
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
Désolé de pas avoir répondu avant
Pour ma caravane plutôt que de tout casser je vais aller voir mon revendeur directement je le ferais faire au moins je n'aurais pas de soucis !
( je ne met pas vos réponse dans le doute, j'ai peur de ce que je vais faire MOI
j'ai peur de faire des betises )
bref à bientôt et merci pour vos conseils
Quelqu'un a-t-il une expication.
Normalement on met le fil rouge au + ou en alternatif en fil de phase.
Pourquoi en caravane c'est le bleu? il faut vraiment que lesconstructeurs fassent autrement que les autres!
Si il y avait un controle sérieux en sortie d'usine par un organisme agréé peut ètre que ça changerai.
Nanard
Nanard
C'est bien ce que je dis les constructeurs vont autrement que les autres d'ailleurs ce doit ètre la norme
Pour la phase à droite je l'ai déja dit il y a un bout de temps mais j'avais dit le neutre à gauche. Donc nous smmes d'accord
Nanard
Nanard
