le + permanent
- fredetcie57
Re: le + permanent
Oui j'avais la lumière et le frigo.
Re: le + permanent
il faut que je trouve le reperage des fils sur la caravane quand j'ai enlevé la prise 13 broches j'ai perdu le papier où j'avais noté les couleurs, je sent que je vais partir en vacances sans lumière ni frigo
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby Excellent Easy 410 SFE
- fredetcie57
Re: le + permanent
J'ai pas de Sterckman je ne sais pas si les couleurs sont les mêmes d'une marque à l'autre, à priori non , j'ai pas d'orange/blanc, normalement c'est un fil de plus grosse section pour le 12V...
Tu as regardé si tu avais du 12 au niveau de ta fiche voiture?
Re: le + permanent
j'ai du 12 sur plusieurs broches mais comme il y a un boîtier pour le faisceau d'attelage on ne peut pas tester avec fiabilité avec un simple testeur de courant
Re: le + permanent
bonjour, problème résolu, mes branchements étaient ok, le garage avait oublié de tirer le + permanent
