220V
Re: 220V
Message par Bonaud » 04 nov. 2009 15:04
@ Pierre27
A la condition de ne pas mettre de cales (bois ou plastique) sous les vérins, comme je le fais...
Mais les alimentations normalisées comportent un fil de terre....
Re: 220V
Message par Decarpentrie Bernard » 04 nov. 2009 19:41
Le différentiel n'a jamais protégé contre les court circuit pour cela disjoncteur magnétique ou contre les surcharges disjoncteur thermique.
Les vérins de cara ne peuvent en aucun cas servir de prise de terre.
Les bornes du camping doivent ètre équipées de différentiel suffisamment sensibles 30ma et non pas de 500 ou 650ma. Ce qui protége en mème temps le cable d'arrivée jusque la cara.
70 volts entre porte et carosserie? la porte fait partie de la carosserie.
Re: 220V
Message par Pascal » 04 nov. 2009 19:57
non, 70 volts entre porte et terre, et 70 volts entre carosserie et terre.
