convertiseur 12V 220V bien?? pas Bien?
fredetcie57
Re: convertiseur 12V 220V bien?? pas Bien?
Message par fredetcie57 » 22 nov. 2009 08:03
le basque a écrit :un convertisseur 300 w coûte environ 40 € ,je viens d'en acheter un pour mon camion !
pour ce qui est de l'ampérage ,il faut faire le calcul suivant : volts : watts = amp je te conseille de prendre plus gros comme convertisseur ;tu pourras mettre un four à micro ondes ! une cafetière expresso etc
Tu es sur :roll: j'aurai dit Puissance en W = Tension en V x Intensité en A
Apres pour ce qui est du micro onde, il faut bien verifier les puissances et avoir la batterie qui va avec :arrow:
cricri1983
Message par cricri1983 » 22 nov. 2009 09:47
le basque a écrit :
Pascal a écrit :oui, le convertisseur de 300 watts ne risque pas de fournir 10A...
Sinon, si c'est pour l'éclairage de la caravane, c'est plus efficace de le convertir en 12v...
Si c'est pour le garae et bricoler dedans, là, il faut de la puissance !
re je n'ai pas l'utilité de brancher un micro ondes ni cafetiére mdr
Ce que je veux savoir : si j'utilise du 220V transformé pas le convertisseur si cela usera le booster plu vite qu'en utilisant le 12V simple du boosster ===2
Message par Pascal » 22 nov. 2009 10:00
Pour la même puissance consommée derrière, par exemple une ampoule de 50 watts, oui, avec le convertisseur, il y a perte donc consommation plus forte.
L'intérêt d'un convertisseur, c'est pour les appareils ne fonctionnant pas en 12v.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 22 nov. 2009 10:08
Chaque appreil consommant plus ou moins d'energie, plus tu en rajoutes (alimentation 220v/12v, convertisseur 12V/220v etc...) plus tu as de pertes. Il ne fonctionnera pas mieux en 220V qu'en 12v juste moins longtemps si la source n'est pas rechargée bien sur.
cricri1983
Message par cricri1983 » 22 nov. 2009 17:30
===2 ===2 ===2 ===2 ===2 ===2 ===2
jaco61
Message par jaco61 » 23 nov. 2009 21:27
ne pensez pas éclairer mieux en 220 volts qu'en 12 surtout en passant par un booster et un convertisseur vous aurez au moins les pertes dues au rendement de plus vous regardez l'intensite en sortie vous devriez aussi penser a l'intensite en entrée celle qui va être pompée au booster 300 Watts ca fait 25 Amperes et si on passes a 1500 Watts pour un petit micro onde on passe a 125 A c'est pas gagné vu de ce coté la
pour éclairer avec de l'incandescent il vaut mieux du 12 volts que du 220
pour des lampes basses consommation fluos ou des incandescentes il en existe regardes chez Conrad ou sur un site ou Top accessoires ou CMC ca existe
cricri1983
Message par cricri1983 » 23 nov. 2009 22:52
jaco61 a écrit :ne pensez pas éclairer mieux en 220 volts qu'en 12 surtout en passant par un booster et un convertisseur vous aurez au moins les pertes dues au rendement de plus vous regardez l'intensite en sortie vous devriez aussi penser a l'intensite en entrée celle qui va être pompée au booster 300 Watts ca fait 25 Amperes et si on passes a 1500 Watts pour un petit micro onde on passe a 125 A c'est pas gagné vu de ce coté la
ben allor toi tu es géniale merci de tes conseile ===2 ===2
tu pense que des ampoule eco 12V existe allor??
cricri1983
Message par cricri1983 » 25 nov. 2009 16:48
Pierre27 a écrit :oui, ça existe
j' en ai en culot E14
mais j' ai tout remplacé par des leds
tu trouve en culot
E14, E27, G4, MR11, MR 16, GU10
tu prend en 60 leds, ça éclaire du tonnerre
conso ridicule et la batterie te dira ===2
les lampes éco en 12 V font 15 cm de long
===2 ===2 conbien coute les ampoule led 60led?
frandel
Message par frandel » 25 nov. 2009 18:45
Il ne manque pas de culot le gars. :arrow:
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
jaco61
Message par jaco61 » 26 nov. 2009 21:30
bonjour pour circri 1983 non seulement j'affirme que cela existe mais je vous dis aussi ou en trouver Conrad ettop accessoires en plus de CMC bref les bonnes boutiques du caravaning
Dernière modification par freteurr le 26 nov. 2009 23:05, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des liens
Message par Fremeda » 28 nov. 2009 11:21
Un truc me chiffonne... Ton éclairage dans la cara est en 220 ? En général c'est du 12V et passe par un transfo pour descendre la tension.
Si tu désires avoir une tension 12V fiable et suffisante, il vaudrait mieux passer par une batterie auxiliaire. :roll: Ou j'ai loupé un truc ... :?
Les convertisseurs de 150 ou 300W donnent en général un mauvais 220V ... Signaux un peu trop carré. C'est parfait pour recharger un portable, mais pour le reste, c'est pas terrible ou alors, faut y mettre le prix.
justin
Message par justin » 15 févr. 2010 11:47
pour raison proffesionnel j'ais installer ds ma voiture: coupleur de batterie avec batterie suplementaire de bateau déperdition lente et un convertisseur PRO 12-220V de ....... 2500W
mais 2500 W POUR les 8 h de nuits sont leger et il faut selectionner les usages electriques
Message par Fremeda » 15 févr. 2010 23:35
Ben, les convertisseurs n'apportent pas une sinusoïde propre, de plus leur rendement oscile entre 80 et 90 %.
L'autonomie dépendra donc d'une part de la capacité de la batterie, et de l'intensité consommée par tes appareils. Il est clair qu'il faudra faire de sérieux choix si tu veux la faire durer un peu... Bref, bien pour un usage ponctuel, pas adapté pour une longue durée. :?
viscarien
Message par viscarien » 16 févr. 2010 01:25
Pour avoir une sinusoïde propre il faut un onduleur :D et non pas un convertisseur :(
Et là le prix n'est plus le même :mrgreen:
Faut compter 400€ pour 700w.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par Fremeda » 16 févr. 2010 08:15
Oui, je crois que c'étais ce que voulait dire Justin, mais cela reviens au même. Un onduleur, même cher n'a pas un courant de même qualité que le secteur...
