prises 13/7 caravane
Re: prises 13/7 caravane
Message par Bonaud » 02 déc. 2009 19:55
@ PIRON
Voilà le montage normalisé d'une prise 7 broches depuis décembre 1990 ou les anti brouillards sont obligatoires :
Il n'y a pas de place pour le + permanent....
Après chacun fait ce qu'il veut...
Et voici le câblage des prises 13 broches :
PIRON
Message par PIRON » 02 déc. 2009 20:34
@Bonaud.
Merci pour votre schéma de raccordement. Je vais en garder une copie car je ne possède pas ce genre de schéma.
Je peux constater que la broche 7, et la broche 5 font double emploi. En effet les feux rouges arrieres doivent de toute façon s'allumer en même temps, donc il n'est pas nécessaire ( mais ce n'est que l'avis d'un non initié comme moi ) de mettre le feux G et D sur des broches séparées ?
Est ce que ce schéma est une obligation ?
Pensez vous que mon montage représente un danger ?
Vous écrivez " chacun fait ce qu'il veut " !!!!! Je croix qu'il vaudrait mieux dire "chacun fait ce qu'il doit " encore faut-il savoir ce qui est , ou non autorisé .
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
- Huyundai Tucson CRDI ( 2006 )
- Caravane KNAUS sudwind 500 EU ( 2006 )
frandel
Message par frandel » 02 déc. 2009 20:43
Je ne dirais pas comme toi pour les feux arrières, en effet, ils ont chacun leur fusible, donc sur un circuit séparé, ceci dans le but de toujours avoir un feu allumé s'il y a un problème avec l'autre.
Cela m'est arrivé il y a peu, il ne restait que le côté gauche.
D'autre part, si tu veux utiliser une remorque en 7 broches, tu peux avoir une 13 broches sur la voiture et mettre un adaptateur, 13/7, come ça tu auras tous les connecteurs à dispo.
C'est comme ça que je fais. :)
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
PIRON
Message par PIRON » 02 déc. 2009 22:09
Bonsoir.
@frandel.
Si je te comprends bien, la solution que tu me propose est l'inverse de ce que je fais ? donc 13 broches sur la voiture et par conséquent 13 aussi sur la caravane, et utiliser un adaptateur 13 côté voiture et 7 côté remorque ? Si c'est bien cela, il faut changer l'daptateur actuel ? Cela n'est pas un problème, mais j'ignorais que cela existait.
Cordialement.
PIRON
Message par PIRON » 02 déc. 2009 22:50
Bonsoir.
Merci pour vos conseils avisés.
La cara est actuellement dans un garage fermé pour l'hiver, mais au printemps je vais, comme le suggère Pierre27, remettre le tout en 13 broche. Cela sera plus rassurant car comme j'ai pu lire sur ce forum pas mal de caravaniers ont connus des problèmes avec les adaptateurs, donc mieux vaut éviter des sources d'ennuis inutiles.
Cordialement.
Message par Decarpentrie Bernard » 02 déc. 2009 23:36
Pour cabler en fil souple prise et autre il éxiste des embouts de cablage avec des petits isolants. C'est bien pour ne pas avoir de petits brins de cuivre qui s'éffiloche. On peut aussi étamer les conducteurs ( seulement de VL)
Nanard
vagabond
Message par vagabond » 03 déc. 2009 07:58
@JMD01
Lorsque j'ai acheté ma C5 et fait monter l'attelage, je me suis retrouvé avec le même problème. J'ai choisi de remplacer la prise 13 b de l'attelage par une 7 b, car effectivement avec l'adaptateur pas de courant pour le frigo. Je n'avais pas envie de monter une 13 sur la caravane. D'autant plus que la prise additionnelle du Mover SE installée sur le timon était aussi une 7 b. Et qu'il aurait donc fallu que je la change aussi. Et ma remorque est aussi en 7 b bien sur.
Donc il était plus simple de ne changer qu'une seule prise, celle de l'attelage.
Mais chacun règle son problème à sa façon.
Amicalement
Toyota RAV4 ou LC HDJ 100 et La Mancelle 490 SA
Message par Fremeda » 13 déc. 2009 13:25
Oui, mais vous pouvez aussi "fabriquer" votre adaptateur : une prise 13b à brancher sur la voiture, un bout de câble et une prise 7b pour y raccorder la 7b de la cara.cela vous permet d'adapter votre branchement à votre convenance sans changer la base voiture/ caravane/remorque.
PIRON
Message par PIRON » 13 déc. 2009 17:13
@fremada.
Et si je comprends bien
- prise 13 br. sur la voiture,
- prise male 13 br + bout de cable et prise femelle 7 br.
Lorsque j'utilise la caravane : rien à faire puisque tout est en état.
Lorsque j'utilise la remorque : petit "adaptateur à utiliser.....
C'est simple mais il fallait y penser.
Cordialement.
Message par Fremeda » 14 déc. 2009 01:46
C'est cela ... Financièrement, cela doit revenir au moins aussi cher que les adaptateurs tout fait, mais au moins, vous pouvez faire le branchement que vous voulez sans modifier le couple voiture/cara et c'est nettement plus fiable et en cas de revente, il suffit de changer la fiche correspondante de l'adaptateur si nécessaire. :wink:
JMD01
Message par JMD01 » 16 déc. 2009 18:17
vagabond a écrit :@JMD01
Amicalement
je n'ai pas pu mettre mon stab tunesi 330 sur col de cygne et vous ??
merci
domaseau
Message par domaseau » 16 déc. 2009 22:48
sur ma gruau de 1991 il y a pas d'anti brouillard j ai bien vérifier :wink:
Message par Fremeda » 17 déc. 2009 11:00
Ma La Mancelle n'en a pas non plus, elle est de 1991 aussi. Les constructeurs ne mettaient pas systématiquement des 13b au début. Cela s'est fait progressivement.
Message par Mdame Lili » 17 déc. 2009 11:11
Heu, Valentine (Burstner Fun 1997) avait une prise 7 broches, par contre celle de Francis avait une 13 broches, allez chercher pour essayer de comprendre.
Message par freteurr » 17 déc. 2009 11:46
Il y a un membre qui possède une Caravelair de 1995 et n'a pas d'antibrouillard.
Notre remorque de 1991 n'a pas d'antibrouillard.
