Pour les bons en calcul.
yannick62
Re: Pour les bons en calcul.
Message par yannick62 » 16 mai 2010 11:55
Je n'ai rien qui s'affiche quand je me mets en ampère.
Message par Pascal » 16 mai 2010 12:21
Ben si c'est le courant juste du truc de commande, c'est juste quelques mA donc si tu es sur le calibre 10A, c'est normal. Mais vérifie bien que quand tu mesures avec l'ampèremètre le frigo fonctionne
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 16 mai 2010 12:30
Ce n'est pas le même branchement qu'en Voltmetre ohmmètre etc.. tu as toujours un commun mais l'autre fil doit être branché ailleurs et en continu bien sur, évidement si le fusible n'a pas tenu...l'affichage restera à 0
yannick62
Message par yannick62 » 16 mai 2010 12:44
Ca fonctionne, le frigo fonctionne au 220 et au gaz à l'arrêt et avec le 12v de la voiture. Par contre ya un truc chiant c'est que j'ai enlevé mes fils 220/12V pour alimenter le CD frigo car avec la batterie dessus en plus ça ne va pas le faire.
Il va falloir que je fasse un système à interrupteur pour enlever le 12v batterie et mettre le 220/12 pour le CD frigo ou laisser le chargeur tout le temps brancher sur le courant et ne laisser que la batterie fonctionner pour la borne CD du frigo...
