Alimenter une pompe a eau
Re: Alimenter une pompe a eau
La vanne de gaz sous la porte d'entrée je ne vois pas... Pour ma part j'ai le détendeur principal dans le coffre à gaz et j'ai 3 vannes dans le meuble de cuisine sous l'évier.
Pour l'écoulement des eaux, nous avons mis un jerrican côté cuisine. Rien côté sdb car le lavabo est cassé et nous ne nous en sommes pas servi.
merci pour le tuyau , pour la vanne je vais recontacter l'ancien proprio , notre lavabo aussi est casser ( fendue ) tu n'aurais pas une adresse pour le remplacer ,
pour avoir le modèle exact je ne sais pas, essaye de contacter Burstner.
Sinon tu peux en mettre un autre et fabriquer un plan pour l'installer
tu as plein de modèles chez Narbonne Accessoires et ailleurs aussi
Pour la pompe à eau, il y a plus pratique que les piles !! dévier le 12V de l'éclairage ou autre pour l'alimenter serait mieux.
Certes !
Sauf que sur mon modèle (et le sien je pense) le 12V n'est dispo que via la prise 7 plots
Point de transfo sur le modèle Club de 86
Le mieux serait de placer une batterie dans la caravane, ainsi tu disposerai d'une grande réserve d'énergie, et nettement plus pratique que des piles. (Pour lui aussi !)
Je pense que c'est ce que je vais faireFremeda a écrit :Le mieux serait de placer une batterie dans la caravane, ainsi tu disposerai d'une grande réserve d'énergie, et nettement plus pratique que des piles. (Pour lui aussi !)
Tu peux aussi la brancher sur l'arrivée de la prise, elle se rechargera en roulant. Et y adjoindre un chargeur à arrêt automatique pour quand tu es sur le 220. Ainsi plus à s'en inquiéter.
Oui tu as raison.... sauf que je n'ai pas le 12V permanent
sur mon faisceau la borne 2 c'est l'AB arrière !
ou alors je mets l'AB pour recharger
Si ta caravane n'a pas d'A.B, ce que je crains, vu son âge, tu peux sans crainte mettre le +12V sur la borne N°2 à la place de l'antibrouillard. C'est ce que j'ai fait aussi sur la mienne qui est pourtant de 1991 mais en 7 broches.
merci vinzent pour ton aide , j'ai commander les piles 6v et la pompe a eau , et le lavabo j'en ai trouver un recoupable sur le net car les dimensions sont hos norme ! et je pensais aussi verifier si ma nissan avait le 12v permanent sur l'attelage , pour mon frigo !
Tu es équipé en 7 ou 13 plots ?
En 7, normalement, tu n'a pas de +12V. en 13 tu en as 2 ! un direct et l'autre après contact.
salut fremeda , j'ai une prise 7 plots donc en effet je n'ai pas de 12 v , mais penses tu que je peux tirer une ligne en direct sur ma batterie !
Si tu n'as pas d'anti brouillard sur ta caravane tu peux utiliser le plot 2 de ta 7 broches pour y amener le 12V (via un fusible of course !)
Bonjour,Fremeda a écrit :Tu es équipé en 7 ou 13 plots ?
Si la caravane est ancienne et elle même câblée en 7 broches (donc sans anti brouillards !), il y a possibilité légale d'avoir un + sur cette prise...
Elles étaient en général câblée en conséquence !
En tout cas cela n'a pas posé de problème lorsque j'ai fait pose mon attelage chez un "spécialiste de l'attelage" en précisant que c'était pour une caravane elle-même équipée en 7 broches !!!
(et même chez No...to pour mon ancienne BX Turbo D !)
Pour mémoire, le décret instaurant l'obligation des anti brouillards sur une caravane date de la fin 1990, et les constructeurs sont passés en 13 broches.... un peu plus tard !
