ampoule a led et 12V
4x4driver
Re: ampoule a led et 12V
Message par 4x4driver » 29 oct. 2010 16:17
je connais pas ce matos :(
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
Message par Pascal » 29 oct. 2010 16:18
lequel ?
Suivant les époques, tu vas trouver 2 ou 3 systèmes différents:
- Un transformateur avec (quoique parfois pas) un pont de diode. Courant de m....e
- Une alimentation stabilisée (par ex 13.8 vols)
- un chargeur de batterie
Seuls les 2 derniers peuvent se brancher une batterie
Message par Fremeda » 29 oct. 2010 17:17
On peu aussi intercaler une diode de blocage en série sur le + 12V. Ainsi, plus de crainte pour le secondaire du transfo.
Message par Pascal » 29 oct. 2010 18:11
C'est pas le secondaire que je protégerai mais le reste du circuit !!
Message par Fremeda » 29 oct. 2010 18:34
Ben, cela se discute... Un transfo alimenté en continu, c'est pas top ... :cry:
Message par Pascal » 29 oct. 2010 18:47
non, mais un pont de diode, c'est pas facile à remonter non plus...
Message par Fremeda » 29 oct. 2010 21:25
C'est clair ;)
4x4driver
Message par 4x4driver » 02 nov. 2010 07:35
bonjour à tous
pour revenir aux leds , je viens de m'apercevoir que chez moi j'ai des ampoules leds 12V type GU5 que j'avais acheté chez LM
on doit pouvoir trouver des douilles facilement et montercela dans nos cara ?
Message par Pascal » 02 nov. 2010 09:06
ben oui, mais ce genre d'ampoule est du premier prix... Il vaut mieux investir dans des ampoules plus confortables et ayant une régulation électronique
Message par Fremeda » 02 nov. 2010 10:25
La régulation, tu peux la faire "artificiellement" par une alimentation par batterie.
Message par Pascal » 02 nov. 2010 12:36
oui, sauf que certaines ampoules led n'aiment pas forcément quand tu as 14v par exemple. Mais surtout, c'est la puissance et la qualité de l'éclairage qui est importante.
piguy
Message par piguy » 03 nov. 2010 20:52
4x4driver a écrit :bonjour à tous
J'ai fait une lampe pour ce type d'ampoule leds. :arrow:
J'ai pris une base de lampe à spot 230V, j'ai enlevé les spots pour y mettre des spots GU5 que j'ai récupéré sur une autre lampe équipé d'un transfo.
Comme ça j'ai une lampe GU5 sans le transfo. :D
Nos vacances.
4x4driver
Message par 4x4driver » 04 nov. 2010 18:33
chez moi j'ai remplacé mes lampes 12V par des leds : elles ont claqué rapidement :evil:
je voudrais pas recommencer :|
Message par Pascal » 04 nov. 2010 20:00
Pour l'instant, pas eu de problèmes particuliers à part 1 ou 2 (en feux de positions) mais je roule toujours avec. Et donc sur ma voiture les veilleuses AV sont des leds et cela doit faire presque 3 ans, donc 50 000km sans soucis
Mais en intérieur dela caravane, aucun soucis.
