coût hors-gel
Re: coût hors-gel
Message par Mdame Lili » 02 janv. 2011 16:13
Jamais nous n'avons offert du chauffage à toutes nos caravanes, pourquoi le faire ??? elles ont prévues pour connaître toutes les conditions atmosphériques et elles ont toutes dormi sans aucune protection et à l'extérieur.
christouraine
Re: coût hors-gel
Message par christouraine » 02 janv. 2011 16:40
Sur vos conseils, j'ai mis la batterie en charge et ça va passer l'hiver comme ça...
La Burstner passait bien l'hiver au gel :wink:
J'avais envie de dorloter celle là mais ça semble bien inutile et je ne pense pas qu'elle sera rancunière au printemps :D
Queenjo
Re: coût hors-gel
Message par Queenjo » 03 janv. 2011 10:17
Conseil judicieux papy80, :)
en effet si le plancher est du "gruyère", il faudra y remédier avant le caravaneige !
avec quoi ? des manchons de mousse peut-être ?
A+ :)
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Re: coût hors-gel
Message par Papy80 » 03 janv. 2011 16:31
:D Bonjour Pierre ! :D et Bonne Année ! :D
Je sais pas si Môssieu Frandel a des gros trous dans son plancher !
mais c'est pareil sur la mienne ! :mrgreen: pour passer 1 ou 2 tuyaux ou quelques cables électriques ,
c'est carrément a la scie cloche de 30 mm qu'ils ont fait les trous dans le plancher !! :oops:
@ Queenjo oui avec des manchons en mousse ou a la bombe de mousse isolante mais faut faire attention que ça dégueule pas partout ! :oops:
Queenjo
Re: coût hors-gel
Message par Queenjo » 03 janv. 2011 19:36
Merci à Pierre et Papy,
J'essaierai tout d'abord avec les manchons en mousse.
Re: coût hors-gel
Message par Papy80 » 03 janv. 2011 21:06
:D Pierre ! :D
Tu crois que des manchons en mousse pour les canalisations (Chauffage central ou autres tuyaux )ça absorberait de l'eau ?? :roll:
guigui_lhermitte
Re: coût hors-gel
Message par guigui_lhermitte » 06 janv. 2011 17:07
Bonaud a écrit :
Sauf en station ou à utiliser la caravane chez soi, je ne vois pas l'intérêt d'un radiateur à bain d'huile, qui est de plus un gros consommateur de courant, (souvent 2300 W soit 10 Ampères à lui seul...) puissance rarement disponible aux bornes des campings...
Pour ceux que cela intéresse, j'ai trouvé chez casto deux mini bain d'huile d'une puissance raisonnable de 500 W chacun :
http://www.castorama.fr/store/Mini-radi ... ction=jump
Je l'ai testé il y a quelques semaines lors de notre premier caravaneige. Ça chauffe bien sans dépasser 500/220 = 2.27 A par radiateur.
Les chiens aboient et le bernard lhermitte passe
Mon attelage : Hobby 450 UF de luxe dite "hobinette" tractée par ma laguna estate break 2.0 dci 150 cv
Queenjo
Re: coût hors-gel
Message par Queenjo » 07 janv. 2011 11:16
@ Papy et Pierre,
Effectivement les manchons en mousse pourraient-ils servir d'aspirateur à eau ?
Pour la mousse (de polyuréthane je pense ?), je trouve qu'elle vieillit mal.
A+ :)
PhB95
Re: coût hors-gel
Message par PhB95 » 08 janv. 2011 12:04
La mousse polyuréthane sert entre autres choses à poser les vitrages de maison: Isolation entre cadre et maçonnerie + tenue mécanique supplémentaire. Il y a en général entre 4 et 10 ancrages sous forme de pattes scellées ou tiges filetées, ensuite on remplit l'interstice chambranle/maçonnerie avec la mousse.
Autrement dit il vaudrait mieux que ça vieillisse bien :lol: puisque ça peut rester en place pour des décennies.
Par contre il est vrai que ça prend avec le temps une sale couleur, mais ça, ce n'est pas important. Ce qui m'inquièterait plus c'est la tenue aux vibrations sur les passages de câbles ou de tuyaux. En effet, c'est un produit pour les maisons, donc presque totalement immobile, ça n'aime pas être chahuté trop souvent. Je vais avoir la réponse car je vais calfeutrer quelques passages de ce type au printemps sur ma cara. Je verrai bien la tenue dans le temps :wink:
Trigano Silver 380 CP tractée par 308 T9 - 130cv BVA EAT6
Philippe, Cécile, Perrine et 1 petite chienne
PhB95
Re: coût hors-gel
Message par PhB95 » 09 janv. 2011 09:50
Ravi de lire ça. J'ai en effet repéré la saison dernière plusieurs "interstices" qui doivent me coûter cher en chauffage et je pensais les boucher avec ce type de mousse. D'autant que c'est dans des endroits cachés et donc le jaunissement (qui vire même au marron avec les années) on s'en f... Mon colmatage sera donc durable :)
Re: coût hors-gel
Message par Pascal » 01 févr. 2011 08:24
Faut faire un calcul:
En première approximation, si tu consommes par exemple 2000 watts: cela te fera 0.17 euro de l'heure
et 2000 watts, cela va être autour de 200g de gaz par heure. donc 1/65 de bouteille par heure. donc si la bouteille de 13kg coûte plus de 11 euros, l'électricité sera moins chère.
Mais c'est très très approximatif comme calcul mais l'avantage de l'électricité, c'est que tu évites de changer tous les 3-4 ou 5 jours de bouteille....
Re: coût hors-gel
Message par Pascal » 01 févr. 2011 15:37
oui, si tu penses utiliser le gaz pour te chauffer, investit dans un inverseur car c'est toujours à 3h du mat que la bouteille est vide...
Le gaz te permet par contre d'avoir une plus grande puissance et cela peut être pratique pour monmter vite en température après une absence ou s'il fait très froid. Et dans le cas où il y a une coupure de courant
