panneau solaire maintenance
Re: panneau solaire maintenance
Je sais bien que l'intensité électrique est dérisoire, mais même dérisoir, ça ne fait pas de mal.
- Marc Wookie
Bilan de deux jours de tests......
Panneaux de 5w, orienté plein Ouest (balcon), donc, configuration on ne peut plus défavorable (sauf en fin d'après-midi).
Le matin à 07.00 : Le panneau signale un débit, par sa diode témoin, mais l'ampèremètre indique 0 .....
à 07.30, débit à 1 mA !
à partir de cette heure, les deux maisons en face reflètent le soleil, sur leur façade, la, le débit augmente régulièrement au fur et à mesure que l'heure avance
Dans l'après-midi, vers 17.00, le débit atteint 100 mA, qui reste ainsi, jusqu'au coucher du soleil (à ce moment le panneau est illuminé par le soleil, mais pas complétement du fait de sa place sur le balcon.
A la nuit tombé, le panneau ne débite plus rien, l'éclairage publique se trouvant trop loin.......
SI je place la panneau son mon lustre, la diode s'allume, la tension en circuit ouvert est de ........ 3 Volts, env..
Voila, j'attends la livraison des câbles rallonges avec les bons connecteurs, et, le régulateur PWM.
Le régulateur fera un "prélèvement de 3 mA/h, pour son fonctionnement, donc, 72 mA par jour dans le plus mauvais des cas.
Lorsque j'aurai reçu tout ce qui manque, j'irais placer la panneaux dans la caravane, derrière la baie de cuisine (la forme et les dimensions du panneaux sont compatibles..)
La panneau sera alors plein sud, toute la journée. SI nous tenons compte d'un temps d'exposition moyen de 5 heures par jour, et, du débit de 100 mA/h, je devrais récupérer env: 100 mA x 5 = 500 mA pat jour ou 0.5 ampères
. . Sur une semaine = 0.5 A x 7 = 3.5 A; sur un mois = 0.5 x 30 = 15 Ampères
Je n'en demande pas plus, pour maintenir une batterie en charge.
Bien sur, j'ai "simplifié" les calculs, le temps d'ensoleillement est sensiblement exact, en France, mais, les conditions local peuvent varier dans d'importantes proportions. Le débit peut être aussi plus important, vue la meilleure orientation, par rapport à mon balcon.
A suivre
Marc
A suivre
Marc
Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
- ISTACE Jean-Paul
petite remarque; refais tes mesures avec le panneau derrière le vitrage, je pense que tu auras des surprises.
Mais voila ce qu'il faut faire: mesurer et en tirer des conclusions.
j-p
j-p
- Marc Wookie
@Istace JP
Oui, je sais, mais je ne peux pas....... chez moi, sur le balcon, ça va, mais derrière la vitre de ma baie vitrée (double vitrage traité anti-thermique non
Derrière la baie de caravane, en polycarbonate, cela ne devrait pas poser beaucoup de problème, surtout que le panneau sera exposé plein sud, donc, il devrait débiter plus..depuis les UV jusqu'au plein soleil.
Derrière un pare-brise de voiture, bien exposé, cela fonctionne très bien
, d'ailleurs, le panneau est avant tout conçu pour cet usage.
De toute façon, même si le panneau ne débite que 100 mA/h, ce sera toujours cela qui rentrera dans la batterie, pendant des semaines, des mois !, c'est mieux que "0".
MArc
@Istace JP
MArc
- ISTACE Jean-Paul
Tu as tout à fait raison, et je crois que c'est une solution valable.
Je n'ai pas fait de test avec ces petits panneaux, mais sur des "vrais" dans mon labo d'électricité et maintenant chez moi, j'ai installé 4.400 Wc (soit 20 panneaux de 220Wc) et je peux assurer qu'il faut du soleil pour une production significative, les mois d'hiver super gris que nous venons d'avoir, j'avais à peine 300 Wh sur la journée, autant dire rien, par contre ces derniers jours de beau temps ça sort un peu plus de 26 kWh/jour.
Bref, ce sont des panneaux "solaires"
Bonne chance.
Jean-Paul
Bonne chance.
Jean-Paul
- Marc Wookie
Bonjour à tous
@ISTACE JP
Oui, je comprends, il doit s'agir de panneaux "monocristallins", ou polycristallins
, le mien est au silicium amorphe (double jonction, donc usure moins rapide), commence à débiter (certes faiblement) des les UV, même sans soleil.
Bien sur, le rendement du mien semble ridicule, mais, des mA + des mA + des mA.............;
Je pense être livré ce matin du régulateur et des câbles, je ferais d'autres essais pour voir si le régulateur n'est pas "trop groumant" (3 mA)......
Marc
@ISTACE JP
Marc
