Les abréviations en électricité
Gérard
Re: Les abréviations en électricité
Message par Gérard » 19 avr. 2012 13:36
Restons plus pres des gens qui ne sont pas du métier.
Ne pas trop sortir le Larousse ils ne vont plus rien comprendre. Il faut rester simple.
A+ Gérard
Message par Bonaud » 19 avr. 2012 13:41
@ Gérard
Rester simple n'exclut pas d'écrire les abréviations de façon correcte !!!
Message par Mdame Lili » 19 avr. 2012 13:51
Gérard a écrit :Restons plus pres des gens qui ne sont pas du métier.
A+ Gérard
J'ai survolé, très compréhensible ===7 pour toute la gente féminine qui utilise le forum :twisted:
en écrivant cela je pense à Angie et Nénesse qui restaure leur caravane.
Je demande à nouveau de voir le 1er message de la page 1 et de me faire les remarques et commentaires.
Car en fait je ne demandais rien d'autre :D ===2
Message par Bonaud » 19 avr. 2012 14:15
Bonaud a écrit :@ Mdame Lili
Pour simplifier, tu consommes des Watts (W) mais le symbole officiel international de la puissance est "P" (en Watts)
Tu es branchée en 230 Volts ou en 12 Volts (V), mais le symbole international de la tension est U (en Volts)
Tu vas te raccorder sur une prise de courant qui peut délivrer 6 Ampères (A) mais le symbole international de l'intensité est I...
Ampère est le nom du découvreur, Volt vient de Alessandro Volta découvreur italien d'une pile électrique et Watt vient de James Watt inventeur de "cheval vapeur"....
Difficile de faire plus simple pour ces 3 abréviations les plus utilisées dans le monde du camping !!!
Moi je ne sais pas faire plus simple...
Quand à Hertz, il s'abrévie en Hz et non pas HZ comme je l'ai lu en 1ere page justement...
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 19 avr. 2012 14:23
Mon grain de sel/
On ne consomme pas des W (unité de puissance) mais des Wh qui est l'unité de l'énergie. Votre compteur affiche cette énergie consommée en kWh.
Fallait bien que le prof d'élec en retraite trouve un détail. :lol: :idea:
Jean-Paul
Message par Bonaud » 19 avr. 2012 14:29
@ ISTACE Jean-Paul
Rien de tel qu'un prof d'électricité pour faire le tableau demandé par Mdame Lili...
Qu'en penses tu ??? :D :D :D
Puis pas de différence d'interpétation entre belges....
Gérard
Message par Gérard » 19 avr. 2012 18:10
:lol: :lol: :lol: Bien Monsieur le Professeur ===4
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 19 avr. 2012 23:39
Oui, mais tout a déjà été fait, et puis je suis en retraite donc je n'ai plus de temps. ===6
Que croyez-vous:? finir l'isolation d'un toit, monter la nouvelle cuisine qui vient d'être livrée, arranger les capteurs solaires pour la piscine, aller chercher mes petits enfants à l'école, lire vos posts sur le forum etc, etc, etc......tout ça mérite un ===8
Allez Mdame Lily, explique moi ce tu voudrais comme tableau: j'y penserai, pour toi je ferai un effort.
Jean-Paul
Message par bertone » 19 avr. 2015 09:19
Mdame Lili a écrit :U = tension ( Volt )
V: tension en volts
qui m'explique la différence entre U et V ?
Un moyen très simple pour "visualilaliser" un courant électrique ...c'est l'hydraulique....
Une rivière..... le débit l' eau , c'est l'intensité
La résistance c'est par exemple un canal de dérivation d'une écluse ( restriction), l'eau doit passer par une partie très étroite d'ou augmentation de la pression en amont , diminution de la pression en aval.
Le Voltage ou difference de potentiel c'est la difference de pression entre le haut d'un barrage et le lac ou rivierre du bas du barrage.
La puissance c'est la force de l'eau , donc débit * pression qui s'exerce sur une aube d'une roue aube 'n moulin sur une unité de temps
Soit un "travail" ou "force" exprimé en joule donc Newton par mètre (N/m) sur 1 seconde
C'et aussi la force que l'on ressent surla main quand on la plonge dans un courrant d'eau
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 02 juin 2015 23:42
bsr, vous allez cherchez midi a 14h ce que demande madame Lilly c est sa :
U est le symbole de la tension et l unite de mesure de la tension c est le volt dont le symbole est V
p ........................ Puissance ..............................Puissance c est le watt dont le symbole est W
I ........................L intensite .............................L intensite c est l ampere dont le synbole est A
C est plus clair mdame lilly vous piger le truc il y as le symbole de ceux qu on mesure et le symbole de l unite de mesure pour le mesurer, voila.
autre exemple au cas ou, vous peser quelqu un , vous voulez savoir ca masse dont le symbole M et l unite de mesure c est le kilogramme symbole KG
a bientot
