Combien faut-il d'ampèrage?
caravanix
Re: Combien faut-il d'ampèrage?
Message par caravanix » 13 févr. 2012 13:42
Tout à fait d'accord avec toi !
Caravanix
Bernard44
Message par Bernard44 » 13 févr. 2012 13:59
Le problème c'est que beaucoup de caravaniers se plaignent ensuite du manque d'ampèrage, résultat les campings investissent dans de nouvelles installations électriques complètes. C'est le cas dans le camping que je fréquente, de 10 a, c'est passé à 16 a.
Le prix de cet investissement est ensuite reporté sur les forfaits journaliers. Comme pour tous les équipements de confort réclamés par les vacanciers (piscine couverte, terrain de tennis, etc)
Message par Bonaud » 13 févr. 2012 14:09
@ Bernard44
Oui, et j'aimerais savoir parmi ces caravaniers qui consomment baucoup de courant, combien ont un touret qui supporte la puissance demandée (câble de section suffisante selon sa longueur !) et combien aussi le déroulent systématiquement entièrement, même s'ils sont à côté de la prise ???
Sans doute pas beaucoup d'après ce que je vois.... :cry:
caravanix
Message par caravanix » 13 févr. 2012 14:44
Vous avez tous les deux raisons.
1. Augmenter la puissance pour quelques uns demande de gros investissements que l'on fait payer à ceux qui n'en ont pas besoin.
2. La plupart des problèmes viennent des prolongateurs non déroulés ou trop faibles.
Caravanix
Message par Papy80 » 13 févr. 2012 19:05
:D Un bon touret de 3500w avec disjoncteur thermique complétement déroulé c'est déja pas mal ! :wink:
Sur les tourets de toutes façons la plupart ont des prises qui ne supportent que 16 A
C'est vrai que si on ne le déroule pas complétement on est a la moitié de l'ampérage supporté ! :wink:
Je viens d'investir dans un tout neuf cette année ,car l'ancien me sert a pas mal de chose (Bricolage,Tondeuse ,taille-haie)
et sur les bornes de camping selon la distance l'ampérage voir le voltage délivré peut-étre un peu aléatoire! :x
roro93
Message par roro93 » 13 févr. 2012 20:38
salue avec cet appareille tes sur de ne pas faire sauter les plomb mais ça marchera moins fort teste cet été pas de problème même avec des plaque de 2200w plus frigo congélateur sur du 10 a
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... _id%3D5065
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Nougarede
Message par Nougarede » 14 févr. 2012 04:32
Pour calculer l'intensité maximun a avoir on procède en utilisant la formule suivante P=UI p Puissance en Watt U tension en Volt I intensité en Ampère
on peux donc avoir Intensité = Puissance/Tension 6A=1320W/220 (il faut prendre en comte que la tension en France varie entre 220v et 240v)
vous devez donc additionner la puissance de tous vos appareils électriques puis utiliser la formule pour voir quelle sera l'intensité maximum dont vous avez besoin.
A noter tout de même que c'est la puissance maximum que peut avoir votre appareil donc si vous l'utilisez a demi puissance il consommeras bien evidement la moitié.
Un autre solution si vous avez besoin de plus d'intensité que ne peux vous en fournir le camping est d'utiliser un délesteur (se trouve dans tous les bon magasin de bricolage) ce dernier permet de mettre automatiquement hors service les appareil non prioritaire (que vous décidez) par exemple le chauffage quant vous vous servez de la cafetière
À+
Message par Bonaud » 14 févr. 2012 10:44
Nougarede a écrit :vous devez donc additionner la puissance de tous vos appareils électriques
Comme indiqué dans ma première réponse, uniquement les appareils électriques qui seront en service simultanément !!!
Par ailleurs, ne pas mélanger les appareils en 12 Volts et les appareils en 220 Volts lors du calcul du total de la puissance consommée !!!
Par ailleurs le prolongateur de câble doit être déroulé entièrement (sous peine de bruler l'isolant, créer un court-circuit et abîmer définitivement le câble !) et le câble voir une section suffisante pour alimenter l'ensemble de ces appareils, malgré les pertes en ligne...
A proscrire les 50 mètres en 1,5 mm² pour 2000 Watts !!! :cry:
Vérifier aussi régulièrement le raccordement de la prise du touret de câble, qu'elle ne tienne pas que par quelques brins...(mauvais contact !)
