montage attelage 13 broches
robocop
j ai du mettre un fusible de 15A rien que pour le frigo, en roulant 10 sa ne tiendra pas et je me mefierai de la prise game boy , car le cablage peut etre trop mince et tu te retrouve avec une panne de plus le mieux est de faire comme d autres et moi meme , tire un fil du + de la batterie fusible de 15A interrrupteur avec voyant sur le tableau de bord passe sous le chassis dans un tube PVC cable electrique ,jusque sur la prise de l attelage ,avant de partir tu allume ton interrupteur tu vas voir dans la caravane si cela fonctionne , quand tu t arrete tu coupe le courant voyant eteint pas de frigo pendant l arret sinon si tu oubli de mettre un voyant et que tu branche en direct ,tu risque de ne plus avoir assez de courant pour redemarrer le lendemain
Tu crois que çà serait possible de mettre un buzzer, comme pour les phares quand on ouvre une porte ?robocop a écrit :si tu oubli de mettre un voyant et que tu branche en direct ,tu risque de ne plus avoir assez de courant pour redemarrer le lendemain
Hobby 500 KMFe Excellent easy (A VENDRE)
Toyota Land Cruiser Eden Park
Re: montage attelage 13 broches
Chez Citroën, avec le faisceau constructeur et le kit special recharge batterie + alimentation frigo. J'ai toujours utilisé les kits Citron pour mes voitures et jamais eu de pb sur plus de 15 autos.ric60 a écrit :salut
Chez qui avez-vous fait monter votre attelage avec branchement 13 broches(feuvert, maxauto etc etc )
et a quel prix
merci
Polar 620
Question à laquelle vous avez sûrement déjà répondu, mais pas facile à retrouver sur le forum :
Avec une prise 13 broches sur la caravane et la voiture, est-ce que l'équipement intérieur fonctionne, et notamment le frigo ?
Si non, à quoi cela sert-il d'avoir 13 broches ?
Autre question : dans la perspective d'une future voiture, et dans la perspective encore plus lointaine d'une éventuelle future caravane (ça fait beaucoup d'éventualités et peu d'espoir, mais bon ont peut toujours rêver...), vaut-il mieux :
1. Voiture en 13 broches - Caravane actuelle 7 broches - Remorque 7 broches
2. Tout en 7 broches comme aujourd'hui ?
3. Autres propositions à vous de voir.
Merci d'avance.
PS : idée de sondage, à lancer si vous le voulez et si pas déjà fait (j'ose pas des fois que...) : quelle type de prise utilisez-vous sur votre voiture et votre caravane : 7 - 7 / 7 - 13 + adaptateur / 13 - 7 + adaptateur / 13 - 13 ...
Avis aux amateurs de sondages, c'est la mode en ce moment et sa monopolise le débat public (pendant ce temps on ne parle plus de Ch...c et S...y). Il est fort ce Ch...c !! à mon avis c'était calculé.
Encore une fois, je me suis égaré et est parlé de 36 sujets à la fois.
Désolé.
Stef
Merci d'avance.
Désolé.
Stef
Prises 13 broches
Vous parlez de prise 13 broches s’agit-il d’une prise
Standard ? . Je viens de faire installer un attelage, je leur
ai fait installer un + permanent, et ce qui se passe c’est
lorsque j’accroche ma remorque qui est équipée de 2
Feux anti-brouillard, ces derniers restent allumés en
permanence, je suis retourné au garage qui m’a intallé
lattelage, ils me disent que c’est à cause du + permanent
Moi je pense plutôt que le branchement n’est pas le bon
et que la prise n’est pas la bonne.
Pouvez- vous m’aider, car pour le moment j’ai enlevé
les 2 ampoules des anti-brouillard de la remorque.
Certains me disent aussi qu’il vaut mieux emmener le fil
de masse à l’intérieur du coffre pour qu’il soit protégé.
Merci de votre aide
Roland
Merci de votre aide
Roland
SCENIC II 1,9 L 120 CV Luxe Privilège de 2004
GPS Médion 500T
GPS Médion 500T
robocop
ok robocop se cable la c est pour le frigorobocop a écrit :ric60 a écrit :hello
donc j ai 2 cables a tiré 1 pour le frigo avec fusible de 15A interrupteur avec voyant , et un autre direct batterie prise pour le + permanent
les 2 en 4mm minimum
NON UN CABLE DU + BATTERIE A L INTERRUPTEUR ET DE L INTERRUPTEUR A LA PRISE
et pour l eclairage 12 v il en faut bien un autre ??
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
AKS 1300
robocop
Salut,christlep a écrit :
Ah mon avis si tu as une remorque en 7 broche le mieux est d'avoir une prise 6+7 broches sur la voiture et sur la caravane, comme ca pas besoin d'adaptateur ni pour la caravane ni pour ta remorque.
Pour que l'equipement interieur fonctionne, il faut que tu ai un +12v sur ta prise caravane et c'est pour ca qu'il faut 13 broche (ou 6+7) car l'ancienne 7 broche ne suffit pas avec les nouvelles normes.
Oui mais il me semble que les caravanes d'aujourd'hui sont livrées en 13 broches "classiques" et non en 6 + 7.
Et je ne pense pas que ces deux soient compatibles ? Non ?
Stef
ok merci
j avais bien compris la premiére fois ,
le probléme c est que sur la notice de ma caravane qui est avec une prise 13 broches de serie ils marquent
au chapitre affectation des contacts
contact 9 Alimentation permanente (12 v interieur) bleu 2.5mm
contact 10 alimentation réfrigérateur orange 2.5 mm
il y a donc bien 2 circuits ??
AKS 1300
AKS 1300
