Prise alimentation extérieure Ultraheat Fendt
Re: Prise alimentation extérieure Ultraheat Fendt
Message par freteurr » 06 mars 2013 11:29
Apparemment, encore une différence entre celles de la Belgique et la France. :roll:
Epsom
Message par Epsom » 06 mars 2013 11:58
J'ai appelé le SAV de Fendt.
Effectivement c'est bien d'origine sur les Fendt DE françaises. L'Ultraheat est sur un circuit électrique séparé parce que le circuit principal n'est pas prévu pour supporter l'ensemble. :?:
Il est vivement conseillé d'utiliser 2 rallonges sous peine de cramer l'installation si boiler, frigo... sont aussi en marche. :shock:
On reconnaît aussi volontiers chez Fendt qu'il faut privilégier le chauffage au gaz et ses 2 Trumavent (si si, il y a 2 moteurs...), l'Ultraheat étant un peu faiblard pour chauffer une grande cahute comme ça. C'est bien un chauffage d'appoint pour les grands froids et non un mode de chauffage à lui seul. Dixit.
Du coup je suis condamné à avoir 2 rallonges pour utiliser l'Ultraheat... En attendant je vais emmener une bouteille de gaz, ça peut toujours servir pour la cuisine et le frigo au pire...
Knaus Monsun 380 de 1976
Message par freteurr » 06 mars 2013 12:11
Voila l'explication des deux prises.
Message par Cétautomatix » 06 mars 2013 12:41
Epsom a écrit :Bonjour,
Tu as sûrement raison, il faut donc pouvoir se brancher sur 2 prises... En pleine saison il y a souvent des bouchons aux bornes !
Crois-tu qu'utiliser une multi-prise présente un risque électrique ? Parce que je devrais faire passer les 2 alim. sur la même rallonge...
Bonjour à tous: si ta rallonge principal est en 2,5 mm², il n'y a aucun problème.
Message par Pascal » 06 mars 2013 14:22
C'est quoi ces trucs sur les Fendts Françaises ??
Le circuit électrique d'une caravane est prévu pour supporter sans soucis les 16A maxi qu'on puisse avoir. Il n'y aucun problème de brancher l'ultraheat sur le circuit de la caravane. Il en est de même pour les chaudières alde (3000 watts quand même) qui sont aussi branchées sur le circuit d'origine de la caravane.
A ta place, je remettre vite fait l'ultraheat sur le circuit normal de la caravane.
Je pense plutôt que le fait d'avoir deux prises est dû à une clientèle spécifique qui veut et peut utiliser plus de 16A et donc il faut absolument deux rallonges dans ce cas.
Message par freteurr » 06 mars 2013 14:34
Les Fendt françaises, sont spécialement aménagé pour les gens du voyage. Donc des circuits électrique bien différent par rapport aux Fendt des autres pays. :roll:
Je ne sais pas si Fendt donne les schémas des circuits électriques.
Certaines personnes mettent une ou deux machines (lave-linge et sèche linge) dans leur caravane.
Epsom
Message par Epsom » 06 mars 2013 14:38
Je trouve ça aussi con (ou bizarre...) que vous. :roll:
Sauf si comme tu le dis Pascal la clientèle des DE utilise (ce qui est souvent le cas) des appareils en extra comme une machine à laver, un micro-onde, une Nespresso de concours, 2 TV...qui sont suffisamment consommateurs pour poser un problème. Auquel cas la marque se couvre en prenant du large.
En conclusion, je suis bien tenté de vous croire ! :D
@dd54fr : ma rallonge est une 1.5, merci pour l'info je vais m'équiper en 2.5 + une bonne triplite P17 ! :wink:
Pascal : tu y crois au fait qu'un Ultraheat sur 1000 ou 2000W soit limite sur une caisse de 6m. intérieure ?
Message par Pascal » 06 mars 2013 14:43
2000 watts sur 6m, cela tient +20 dedans jusqu'à -10 dehors et sur une 5m un bon -15 si elle est bien isolée. Ce sont les mesures faites en chambre froide, sans soleil etc...
Avec 1000 watts, on va pas très loin... J'avais l'an passé mis ma chaudière sur 1000 watts pour bricoler dans la caravane et au bout de 24-36h, j'avais tout juste +5 dedans pour du -15 -20 dehors.
Normalement, on commence à monter des délesteurs (c'est en option chez Alde) qui coupe le chauffage si on tire trop (bouilloire, micro-onde ou autre).
Epsom
Message par Epsom » 06 mars 2013 15:53
Autant dire que les nuits fraîches du Gard en Avril ne seront qu'une formalité ! On ne doit pas descendre sous les 5°...
===2
Message par Pascal » 06 mars 2013 16:00
oui, mais le ski et le patin à glace dans le gard, c'est limité :wink:
On voit la puissance nécessaire à la consommation de gaz quand on se chauffe au gaz...
Message par freteurr » 05 avr. 2013 22:48
Apparemment, TABBERT fait aussi la même chose : http://www.leboncoin.fr/caravaning/4569 ... tm?ca=12_s
URL de la photo est celle de l'annonce. Quand l'annonce va disparaitre, la photo le sera en même temps. :wink:
Epsom
Message par Epsom » 05 avr. 2013 23:17
Effectivement et c'est un problème réglé depuis la semaine dernière. Bilan, une semaine à se chauffer à l'Ultraheat par des températures proches de 0 sans aucun souci...merci MIka pour l'info :wink:
Message par Bonaud » 05 avr. 2013 23:27
@ Epsom
Attention tout de même à ceci :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 56#p381513
Rom1
Message par Rom1 » 31 mai 2019 13:55
bonjour à tous.
merci pour les réponses des 2 prises extérieures.
la mienne est équipée comme cela mais la personne à qui je l ai acheté n a jamais su me dire à quoi elles servent.
une réponse à chaque question sur ce forum !! LE TOP !!! ===2
Message par Menhir22 » 31 mai 2019 22:56
sur le socle d' alim pour l' intérieur, il y a un disjoncteur :mrgreen:
est ce qu' il y en a un sur l' autre socle ?
le fait de brancher les deux sur un seul socle en extérieur n' est pas normalisé car il n' est pas protégé; après chacun fait comme il veut
