Problème alimentation 12v
Re: Problème alimentation 12v
Message par Menhir22 » 19 juin 2013 17:09
de Papy80,
un adaptateur 13/7ne donneras pas de 12 v dans la caravane en 7 B , si celle-ci a un anti-brouillard a l' arrière !
réponse :
même si il n' y a pas d' AB, il n' y aura pas de 12 V sur le 2 dédié à l' AB sur le 13 plots
faut pas raconter n' importe quoi ===7 ===7 ça va pas arranger les choses pour le demandeur ===2
Message par freteurr » 19 juin 2013 17:26
Ou alors, de faire un adaptateur fait maison.
Deux prise, un câble, le tout pour fonctionne en feux et clignotants, l'éclairage et le frigo.
papaplo
Message par papaplo » 19 juin 2013 17:32
Re
===9 ===9
Désolé mais on peut tout a fait avoir du plus continu dans la caravane avec un adaptateur 13/7 mais on aura pas de AB:il suffit de brancher le plus au lieu du AB dans la prise 13 broches de la voiture.
C'est mon installation actuelle mais pas autorisée dans une caravane de 1993 ou il faut des AB (cf intervention de Bonaud)
Détail: avez vous vu que notre ami Yann02 n'est pas dans la conversation et que l'on brasse de l'air:D :D :D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
yann02
Message par yann02 » 19 juin 2013 18:12
Bonjour à tous
Mais non.......personne ne brasse de l'air (bien que vu la chaleur écrasante, ça ferait du bien!!!!).
Mon boulot ne m'a pas permis de vous répondre avant.....
Pendant que vous réfléchissiez à mon problème, je suis passé chez mon poseur d'attelage (peugeot) et ils ne comprennent pas pourquoi le + permanent ne serait pas branché. Je doit donc leur amener la voiture pour une vérification.
D'autre part, j'ai essayé le branchement sur une voiture équipée en 7 broches et je n'ai toujours rien dans la caravane.
J'ai ensuite démonté ma prise 7 broches sur la caravane et j'y ai trouvé 8 fils dont un gris qui n'est pas connecté.
Et enfin, voici 2 photos d'un boîtier dont s'échappent 2 fils non-reliés, qui est situé dans un placard en hauteur dans la caravane.
Je ne pense pas que c'est d'origine et je ne comprends pas son utilité.
Yann
papaplo
Message par papaplo » 19 juin 2013 18:47
Re
Non Yann ne t'excuse pas d'avoir un travail....
Si ton garagiste a fait un branchement académique de ta prise voiture en 13 y compris le plus permanent il est normal que tu n'est pas ce plus permanent (ni celui conditionné après contact) dans la caravane.
il faudrait pour cela qu'il accepte de brancher le plus au lieu des AB sur la prise voiture. ===7 ===7 ===7
Mais vu l'age de ta caravane tu n'auras plus les AB et tu ne seras plus en règle,
Solution: tu as probablement possibilité de changer plutôt la prise le la caravane et de la remettre en 13 broches ce qu'elle devait être d'origine:voir les plans en début de rubrique électricité du forum.
Ouvre la prise de la caravane et repère bien les numeros des broches (c'est écrit) ainsi que la couleur des fils y arrivant,ton huitième fil gris est probablement ton + continu; rebranche ensuite sur une prise 13 en respectant les codes couleurs.
Quant a ton fil qui dépasse (photo)vu les couleurs et l'absence de terre:du 12V ? a vérifier au multimètre.
Y mettre une protection au plus vite (branchement électrique déconnecté!!) Un peu léger :evil: :evil: :evil: ton vendeur
Dernière modification par papaplo le 20 juin 2013 07:57, modifié 3 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par freteurr » 19 juin 2013 19:01
Certaines caravanes n'était pas équipés d'antibrouillard en 1993.
Certains constructeurs trainaient pour en mettre.
papaplo
Message par papaplo » 19 juin 2013 19:15
Re
@ Freteurr
sur les anciennes caravanes sur une prise 7 broches il y a 7 fils qui y arrivent. :oops:
Ors là, il y a 8 fils.
La caravanest de 1993.
On est donc en face d'une 13 broches d'origine transformée en 7: c'est qu"en même le plus probable, non?
Dernière modification par papaplo le 20 juin 2013 07:59, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par Menhir22 » 19 juin 2013 20:36
euh,
cela s' est déjà vu, des fils supplémentaires par rapport à une fiche 7 plots
PS: sterckeman comme caravélair ont des couleurs bien spécifiques à eux, donc pas facile de retrouver la destination
papaplo
Message par papaplo » 20 juin 2013 07:48
:lol: Bonjour
Oui il y a parfois des couleurs specifiques a chaque marque c'est bien pour cela que l'on doit tout bien noté avant de démonter; couleur du fil et numero de la broche correspondant. Le numero de la broche donnera la fonction (stop,clignotant...).
Faire la correspondance couleur de fil et fonction:cela aidera au branchement dans la prise 13 broches.
Prendre une photo en gros plan n'est pas non plus inutile
Koleos Dci 150CV
Message par freteurr » 20 juin 2013 08:43
Mais, il faudra quand même voir le numéro, ce qui n'est pas forcement le cas sur une photo.
