Test sur 12v tracteur
Re: Test sur 12v tracteur
Pour info tu peux brancher une batterie sur le transfo très facilement et la recharger quand tu roule et quand tu es sur le 220v
Nous avions exactement la même que de bon souvenirs.
Volvo V90 Cross Country AWD D4 de 2018, Eriba FEELING 425 2018
merci Poum
- Cétautomatix
Bonjour, c'est cela que tu cherche?PoumDu35 a écrit : Avez vous la notice du transfo nordelectronica???
Salutations,
Didier
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 21:29, modifié 1 fois.
- Cétautomatix
Non non, je parle d'automatisme spécifique au transformateur chargeur que j'ai dans ma Caravelair.freteurr a écrit :Cétautomatix,
Tout dépend comment à été fait l'installation côté voiture.
Si l'éclairage d'auvent ne devrait pas s'allumer, quand le moteur du véhicule est tournant, l'intérieur est normalement dans le même cas.
Tu ne peux pas rouler avec l'éclairage du auvent allumé.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 21:29, modifié 2 fois.
Je rebondis un peu sur l'histoire de la pompe a eau dans le jerrycan, pour ceux qui ont leur cara équipée de la même installation, votre pompe tourne t-elle 24/24 ou se met elle en route que lorsque vous ouvrez un robinet?
merci
merci
Si c'est une pompe immergé, elle ce met en marche seulement quand ouvre le robinet (robinet à contacteur).
C'est bien ce qu'il le semblait et je viens de trouver le paragraphe dans la notice qui en parle.
mais pourquoi dont marche t-elle des que la caravane est branchée??
C'est chiant la caravane étant à l'hivernage , je ne peux aller faire les vérifications d'usage ...
Merci fretteur
Merci fretteur
Après vérification un robinet devait être mal fermé , la pompe s'active bien qu'à l'ouverture des robinets
j'ai donc remis le fusible sur le transfo et c'est tout bon.
