Quel éclairage utiliser pour le auvent
Re: Quel éclairage utiliser pour le auvent
Bonjour +1
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
- fagorn
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... o&c_tp=USD
et ça ? une bande de 10 metres de led IP65, accroché dans le auvent ca doit etre pas mal non ?
cout 20 euros environ
- jcc22
Personnellement j'en suis revenu des Led dans la caravane.
Avec notre ancienne Dethleffs, je n'ai jamais eu besoin de remplacer une ampoule que ce soit pour la signalisation extérieure ou pour l'éclairage intérieur pendant les 18 ans que nous l'avons utilisée.
Avec la Hobby, depuis 2011, je suis sans cesse obligé de remplacer une Led qui, sur le lustre de dinette, qui, dans les feux de gabarit. En plus ce sont des modèles introuvables dans le commerce traditionnel et qui sont vendus au prix de l'or massif chez....Hobby !
L'an dernier, j'ai trouvé chez "Casto", la suspension "Créobule" de Blooma pour à peine plus de 30€. Elle est munie d'un crochet pour la suspendre à l'armature de l'auvent et concue pour être en extérieur et donne sous l'auvent un bel éclairage que l'on peut choisir blanc ou jaune en fonction de l'ampoule que l'on y met...
http://www.castorama.fr/store/Suspensio ... ction=jump
Cela dépend de la qualité des ampoules. Mais en intérieur, aucun soucis depuis les 3-4 ans que j'utilise des leds. Par contre, en extérieur, cela m'est arrivé d'avoir des soucis sur 1 ou 2 ampoules (je roule en permanence avec les feux de positions).
- jcc22
Ouep, bah depuis trois ans que nous avons cette Hobby de 2011; je ne l'utilise que l'été et chaque fois que je la remet en service, il y a toujours une Led grillée quelque part...
Pour l'éclairage extérieur ou en feux de signalisation, aucun soucis.
Pour l'intérieur, deux spot halogène de changer, dont qui avais marché qu'une seule fois (l'éclairage d'étagère d'angle dans le salon).
Il y une partie de l'éclairage indirect qui ne fonctionne plus.
Pour ce qui nous concerne, voila depuis mai 2013,
C'est un ruban Led, même prévu pour aller dans l'eau :
- domaseau
il change les couleurs,mais ne fonctionne plus
Le changement de couleur n'est plus possible,
C'était le boitier de commande qui posait problème (deux fils inversés à l'usine), ce boitier est supprimé. Maintenant couleur fixe.
- ISTACE Jean-Paul
Nous, on se complique pas trop, nous lisons beaucoup, une lampe "baladeuse" pendue au milieu de l'auvent avec une 21 W fluo.
j-p
j-p
+1 lampe LED forme tempête posée sur la table ou accrochée en hauteur.
La mienne a l'avantage de se recharger sur 12V, secteur ou à manivelle.
- Landeriba
Rien n'étant prévu, à moins de tendre une ficelle entre les bras du store pour y fixer une lampe, je me mis à l'ouvrage pour quelque chose de simple, montage démontage sans outils.
Trouver un éclairage standard du commerce genre hublot.
Plier une tôle alu pour s'accrocher dans le profilé du toit juste sous le store, et au dessus de la table.
Utiliser la prise de courant à gauche en entrant ou celle près du marchepied (ajoutée sous le plancher).
Un fil avec un interrupteur et une prise.
Une ampoule LED 5.5 W équivalent à 55 W.
Des photos valent mieux qu'un long discours:
La tôle pliée
En position
De nuit
C'est suffisant pour manger quand il n'y a pas de moustiques, ampoule à LED.
A plouche
Dernière modification par Landeriba le 29 janv. 2014 19:23, modifié 1 fois.
Tout d'abord, désolé pour mon retour tardif sur le sujet que j'ai lancé.
Je tiens à tous vous remercier pour les nombreux conseils que vous pouvez tous me donner.
Je pense opter pour une bande à leds. je pense moins énergivore...
En revanche, faut-il la brancher via une prise électrique? ou une boitier est fourni (avec pile par exemple)?
Merci encore pour vos retours d'expériences qui sont très enrichissantes.
Pour ma part, voilà ce que j'ai prévu pour le store du CC : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
Ils seront branchés sur une prise 12v que je vais installer dans le bas du meuble à l'entrée... Pour l'accroche, je vais bricoler un système au niveau du store.
Renault Twingo 1.2 - 1998
- obelix1990
pour ma part, afin d'avoir un éclairage suffisant, j'ai opté pour 3 spots à pince avec des lampes économiques de 11W. Elles sont alimentées en 230V et je n'ai jamais eu de problèmes
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
Bonjour voici le mien d'eclairage leds pour mon auvent ![urhttp://i57.servimg.com/u/f57/16/41/73/90/15456410.jpgl][/url] http://i57.servimg.com/u/f57/16/41/73/90/10277810.jpg
