électricité interieur
Re: électricité interieur
Message par Bonaud » 02 nov. 2014 18:27
@ passat tdi
Fais un petit test :
Caravane attelée et branchée, moteur tournant, allume tes feux de brouillard arrière de voiture...
Et à ce moment là vérifie si tu as la possibilité d'allumer tes lampes à l'intérieur de la caravane...
Si OUI, c'est que tu es câblé avec le feu de brouillard sur le plot N° 2 au lieu du plus permanent qui correspond aux caravanes d'avant 1990 !
Autrement dit ta 7 broches est câblée "moderne" et pas comme à l'époque...
Message par freteurr » 02 nov. 2014 18:32
Si le plot Numéro 2 de la voiture est pour l'antibrouillard remorque, c'est normal, les installeurs le mettent d'office, si il n'y pas de demande spécial par les clients.
Sur la prise caravane, il faut ouvrir la fiche (prise mâle), si le plot numéro 2 est câblé.
PS : Un effort sur l'écriture des messages, car pas toujours évident de comprendre.
Message par Bonaud » 02 nov. 2014 18:36
@ freteurr
Et même quand il y a une demande spécifique auprès du fabricant de l'attelage et auprès de la réception atelier, voir ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27639
Quand à la compréhension des messages, il y en a d'autres qui ne sont pas toujours compréhensibles....
Par exemple
Sur la prise caravane, il faut ouvrir la fiche (prise mâle), si le plot numéro est câblé.
QUEL plot ???
Et une 7 broches n'est pas "mâle" ni "femelle" il y a les 2 sortes de plots !!! Ce sont les 13 broches Jaeger qui sont entièrement mâles ou femelles...
passat tdi
Message par passat tdi » 02 nov. 2014 18:44
re bonaud j'ai était voir donc j'ai attelée et brancher la cravane deriere ma voiture avec le moteur tournant avec les feux arriere de voiture et j'ai essayer t'allumer les lambe as l'interieur de la caravane et rien ne fonctionne ca commence as m'inkieter
Message par Bonaud » 02 nov. 2014 18:46
@ passat tdi
Avec les feux de brouillard arrière de la voiture allumés ???
passat tdi
Message par passat tdi » 02 nov. 2014 18:48
oui avec les feux de brouillard arriere de la voiture allumés et rien ne fonctionne
Message par freteurr » 02 nov. 2014 18:53
Démonte la fiche de la caravane (prise mâle), pour voir si le plot numéro deux est câblé ou pas. Comme j'avais bien précisé dans le précédent message. :wink:
Si le plot numéro 2 de la prise de la caravanes libre, c'est que la caravane n'est pas équipé d'éclairage en 12 volts.
Message par Bonaud » 02 nov. 2014 18:55
@ passat tdi
Là il faudrait arriver à savoir ce qui est branché (si il y a quelque chose !) sur le plot N°2 de la prise d'attelage de ta voiture, puis de ta caravane...
passat tdi
Message par passat tdi » 02 nov. 2014 18:57
le problemes c que les fils de la prise sont rouiller et je peut pas les demonder
passat tdi
Message par passat tdi » 02 nov. 2014 18:59
ok pas de soucis serge je regarde ca demain soir vue ke la il fait noir et je de dit ca demain soir merci serge
Message par Bonaud » 02 nov. 2014 19:00
@ passat tdi
Ce peut être tout simplement un mauvais contact....
Essaie avec du dégrippant, sinon avec une bombe à contacts, parfois cela fait des miracles, et il en faut peu pour avoir un mauvais contact au niveau du raccordement des deux prises...
(j'ai longtemps eu un problème intermittent sur un de mes clignotants...)
Message par freteurr » 02 nov. 2014 19:06
La rouille, c'est mauvais, ça peut causé des dysfonctionnements ou ne pas marché.
be7000
Message par be7000 » 02 nov. 2014 19:41
Pour un belge, il est difficile de comprendre le français de France. :D
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
passat tdi
Message par passat tdi » 02 nov. 2014 20:12
ok je fait essaye sa demain serge j'ai recuperer tu degripant et une bombe de contact pour tout ce qui electrique chez mon père je de tien oh jus demain merci encore serge
Message par Guile » 03 nov. 2014 10:01
Et sinon, tes ampoules sont gravées. Qu'il y a t'il écrit dessus ?
12 V ? Ou 220 V ?
