Chauffer caravane pliante et prb électricité
Re: Chauffer caravane pliante et prb électricité
encore un nouveau modérateur
- thithi
C'est parce que Marko a oublié de relier le fil electfriqsue de la boite de conserve à l'assiette en céramique que certains se sentent perdu .... Ok, OK
tu parles du fil de masse
j' en remet pas une couche,
je suis déjà interdit de rencontre, après je vais être interdit de forum
trop tard,
rien que de répondre, tu viens d'en remettre une p'tite couche à l'insu de ton plein gré
D'autant plus que la méthode de Marko, même si elle fonctionne bien, dégage de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, en plus du risque d'incendie.Tout cela est dangereux dans un lieu clos.
La méthode du pot de fleur (ou 2 briques posées verticalement) est tout aussi efficace et tout aussi dangereuse !
- thithi
Oui, mais t'as aussi oublié de brancher le fil .......
bon j'arrete , mes B.....s
Je savais bien que "malgré moi" ......... J'allais rallumer le feu ........
Ceci dit, mon chauffage à deux balles chauffe très bien ......... Tous les légionnaires connaissent ......
On suspendait la gamelle avec du fil de fer sous la tente .....,...
Marko
Marko
Au fait, Gulle
Tu vois un légionnaire avec deux pots de fleurs dans son sac à dos ........???
Sinon, il reste le Trumatic S 5002/4 .......
Double brûleur, 5500 w, cheminée d'évacuation (pas très facile a installer sur une pliante)
Plus de risques. ......... Sauf peut-être le risque de ........ faire fondre la caravane .........
Marko
Marko
Pour le chauffage gaz dans une petite caravane, ce sont les Trumatic S 2200.
La cheminée d'évacuation peut ce faire sur la paroi latéral.
Mais dans le sujet initial, il demande pour un chauffage électrique.
Ne perdons pas le fil de cette discussion
Bon, alors sérieusement :
- 2 chauffages soufflants de faible puissance (500w) pour la journée afin d'enlever la condensation
- 1 chauffage statique (1500w) la nuit pour éviter le bruit de la soufflerie.
1500 watts, ça ne passe pas dans les campings qui propose 6 ampères maximum.
Quelqu'un aurait une réponse pour le problème du 'disjoncteur' de la dite caravane ?
