Groupe electrogene pas cher
Re: Groupe electrogene pas cher
Message par Fremeda » 19 déc. 2014 15:27
djidjidu49 a écrit :2000 €, ce n'est pas excessif. Sinon il y a aussi celui-là chez N.A. : http://www.narbonneaccessoires.fr/group ... metic.html :mrgreen:
===1
Vi, en dehors du prix exorbitant, tu as vu le poids ? ===7 97kg !
Message par Papy80 » 19 déc. 2014 15:31
:mrgreen: Ma pile a combustible ne fait que 7 kg ! ===8 :oops: Mais 1000 € de plus ! :lol: :arrow: :arrow: ===1
Message par Fremeda » 19 déc. 2014 15:34
Pascal a écrit :650 watts, cel ate permet de charger ta batterie avec une couran de 40-45 ampères si tu as le chargeur qui va bien et la batterie ad-hoc. Donc une heure de GE par jour et tu as largement de quoi éclairer, regarder la tv etc...
Tu me diras comment tu sort 40 - 45A sous 220V avec 650W... Déjà avec un groupe de 2500W tu les sort pas... déjà sortir 10A c'est admirable. C'est ce que sort péniblement un GE de chantier de ce type :
https://www.mabeo-direct.com/A-257692-s ... %20Flux%29
Par contre, faut pas espérer dormir à côté, même à 25m de distance. :cry:
Message par Pascal » 19 déc. 2014 17:59
Je parle de 40-45A sous 12v, la tension de la batterie... 40A sous 12v, cv'est 480 watts donc une groupe de 650watts doit pouvoir alimenter un charge de 40 à 45 A...
Message par blancoco » 19 déc. 2014 18:16
De toute façon le groupe électrogène c'est has been :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par Pascal » 19 déc. 2014 18:22
On trouve les piles à combustibles sous les 3000 euros en cherchant bien.
C'est cher, très cher, mais si tu ne veux pas du bruit d'un GE et avoir pas mal de 12v à l'arrêt en pleine hiver pas au sud, tu as guère le choix. Après, 200 euros de panneaux solaires produiront autant ou plus si c'est pas le milieu de l'hiver ou le nord...
Message par Fremeda » 19 déc. 2014 18:47
vu le bobinage nécessaire pour sortir 650w sous 12v soit 54A efficace, je doute fort qu'un groupe a 65€ le débite...
je pencherai plus pour 650w sous 230v ce qui fait a peine 3A en 220v et 500mA a 1A max en 12V. sinon il serait pas vendu a ce prix la. Avec un moteur 2T en gros c'est un moteur de scooter qui entraîne un alternateur basique.
cqfd
Dernière modification par Fremeda le 19 déc. 2014 19:48, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 19 déc. 2014 18:59
Je voulais dire que le groupe sortait 650 watts sous 230 et tu branchais dessus un chargeur classique de batterie...
Car à ma connaissance, la sortie 12v d'un groupe, c'est maxi 8 ou 10A et pas la qualité d'un chargeur. Le genre de truc qui peut dépanner mais il vaut mieux un chargeur
Message par blancoco » 19 déc. 2014 19:36
Oui de toute façon plus tu tires dessus plus ton groupe va accélérer, consommer, et sans doute s'user prématurément, m'étonnerai que ça soit un moteur Honda la dessus :| ...
Message par Pascal » 19 déc. 2014 19:39
Oui. L'intérêt d'un GE, c'est un usage ponctuel où avoir 600 watts pendant 1 ou 2h te dépanne... C'est pour cela que j'ai acheté le mien. Cela me permet de pouvoir en pleine hiver rester 3 nuits à un endroit (ou 2 nuits avec de grosses consommations pour une raison ou une autre) en le faisant tourner 1h.
Message par Fremeda » 19 déc. 2014 19:53
De toute manière, son autonomie de 6h permet pas d'alimenter la cara pendant une nuit. Effectivement, pour une recharge de la batterie, c'est tout. De toute manière, il sera insuffisant pou alimenter un gros chargeur, vu ce que consomme ces appareils. C'est juste bon pour une recharge légère, et/ou éclairer la cara + tv + frigo pendant quelques heures.
Message par Fremeda » 19 déc. 2014 19:59
blancoco a écrit :Oui de toute façon plus tu tires dessus plus ton groupe va accélérer, consommer, et sans doute s'user prématurément, m'étonnerai que ça soit un moteur Honda la dessus :| ...
Non, en effet, c'est pas un moteur Honda, ceci dit, quelque soit la marque du moteur thermique, les contraintes étant les mêmes, cela durera pas très longtemps en usage intensif. Et un moteur 2T n'ets pas fait pour tourner des heures dans ces conditions. C'est comme pour les tondeuses à gazon.
Message par Pascal » 19 déc. 2014 20:01
Ben 650 watts, cela doit permettre de faire fonctionner un chargeur de 45A... Cela commence à être un chargeur conséquent et il faut les batteries assez déchargées et de capacité assez importantes pour pouvoir avoir un courant de 45A...
Message par Fremeda » 19 déc. 2014 21:43
le GE débitant autour de 3A en 220V, il faut que ton chargeur consomme également aux alentours de 3A. Si c'est plus, le GE fournira pas la sauce et finira probablement par caler ou rien de plus que de débiter son maximum. N'en déplaise au consommateur qui en demandera plus. :roll:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 20 déc. 2014 03:37
@ fréméda
le groupe que cites dans le lien est une grosse daube qui va marcher tres peu de temps , et en cas de panne tu auras bien du mal a trouver des pieces
tout le monde s'est mis a vendre ces groupes chinois pas cher , mais beaucoup de dechets
tu ne pourras meme pas l'utiliser chez toi pour bricoler ou en cas de coupure EDF car trop faible et * non inverter *( qualité de courant)
un bon groupe inverter , ça coute 1000 euros ( 2000 w a 2500 w )
penser a les faire tourner de temps en temps si on s'en sert peu
bonnes fetes de fin d'année a tous
michel
