Schéma panneau solaire
Re: Schéma panneau solaire
C'est a dire ? je ne comprend pas ce que tu dis par derivation.
Dans le boitier votronic, tu tires un fil de la batterie au boitier et de là, tu as un certain nombre de sorties protégées chacune par un fusible (6,8 suivant le modèle) tandis que dans l'autre cas, si tu as 10 fusibles, tu dois tirer 10 fils de la batterie au boitier.
Ah ok ... merci de ton aide pascal
