Chauffe eau électrique
Re: Chauffe eau électrique
Message par blancoco » 09 janv. 2015 22:54
2 chauffe eau ===7 y en a un de trop, vois pas l'utilité, tu te compliques la vie, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué :mrgreen: :mrgreen:
Gaël
Message par Gaël » 09 janv. 2015 23:00
Oui, il suffit de passer un tuyau sous la caravane pour alimenter l'évier et ne pas tirer d'eau au moment des douches, bon soit... :?
Après, je suis pour une bonbonne pour la gazinière ça, ça va.
Pour les normes, c'est ce que j'ai vu en cherchant un peu plus, pour les résidences mobiles, il existe une norme à respecter. D'origine sur les caravanes neuves c'est ok mais moi je n'ai rien... :idea:
(US) Airstream Overlander 1960 - 2050kg
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
Gaël
Message par Gaël » 09 janv. 2015 23:03
Il existerait beaucoup de camping sans électricité pour avoir besoin absolument du gaz ?
Si je choisis toujours un camping avec une borne mini de 6A ?
Message par Bonaud » 09 janv. 2015 23:12
@ Gaël
Sur les terrains de camping non, mais tu peux avoir certains emplacements sans électricité, normalement réservés aux toiles de tente...
(tu as aussi des terrains à très faible ampérage !)
Mais tu auras besoin du gaz pour la cuisson, les plaques électriques consomment beaucoup de courant !!!
Mais il y aussi ceux qui campent hors des terrains, mais comme ce n'est pas mon cas, je ne peux en parler...
Dernière modification par Bonaud le 09 janv. 2015 23:13, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 09 janv. 2015 23:13
Ouais et quand tu roulés t'as un fil assez long :mrgreen:? Le gaz c'est indispensable sur une caravane de toute façon, même pour un gazophobe comme moi, alors faut pas te prendre la tête avec 2 chauffe eau :| regarde ce qu'a fait Axxor, c'est simple, fonctionnel et efficace ===8
Message par Menhir22 » 09 janv. 2015 23:21
bon,
c' est tout simple :
un chauffe eau mural dit instantané, basse pression
un boiler 10 : 14 l gaz et électrique ( truma )
ne passe aucun tuyau à l' extérieur, ça gèle ===7
pour les tuyaux, souple ou rigide à emboitement rapide,pour du souple, lorsque tu en seras là, je peux te donner une adresse car celui qu 'on trouve en france, je n' en met plus; donc tu m' envoie un t 'it message :mrgreen:
Gaël
Message par Gaël » 10 janv. 2015 10:42
Alors oui bien sûr que je ne vais pas mettre de plaques électriques, dès l'allumage, les plombs sauteraient :twisted:
Mais je sais que les bonbonnes camping gaz peuvent être stockées à l'intérieur, je me trompe ?
Pas que je ne veuille pas vous croire bien entendu mais si je ne compte pas prendre d'emplacement sans élec, je choisirai des campings avec 6A, pourquoi dois-je me baser sur du gaz quand même ?
@ LP : Pour les tuyaux, pour les tuyaux, ils peuvent passer dans l'isolation sous le plancher ? Avec une gaine autour comme à la maison et par -15°C pas d'eau gelée :mrgreen:
Pour le chauffe eau mural au gaz du coup, oui, c'est un bon compromis avec 5L d'eau chaude dispo par minute grosso modo...
Mais ça me fait mettre 2 bonbonnes sur le timon...
Franchement, je sais pas, faut vraiment que je continue mes analyses de ce coté là...
Si c'est du gaz, ce qui me pose problème, c'est dois-je faire certifier l'installation...? (vraiment, dans les textes, pas un jugement)
Dernière modification par Gaël le 10 janv. 2015 11:00, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 10 janv. 2015 10:59
Pourquoi 2 bouteilles obligatoirement, même si c'est plus prudent, mais tu peux aussi prendre une petite bouteille et la mettre à l'intérieur, le chauffe eau instantane consomme très très peu...
Message par Pascal » 10 janv. 2015 11:00
Ben 2 bouteilles dans le coffre sur flèche, c'est la configuration normale d'une caravane. Quand l'une est fini, on bascule sur l'autre...
Gaël
Message par Gaël » 10 janv. 2015 11:02
blancoco a écrit :Pourquoi 2 bouteilles obligatoirement, même si c'est plus prudent, mais tu peux aussi prendre une petite bouteille et la mettre à l'intérieur, le chauffe eau instantane consomme très très peu...
Je préfère quand même la sécurité et les bouteilles dans la caravane sont interdites je pense ?
Pascal, oui, 2 sur la flèche, faut que je trouve un autre emplacement pour les vélos alors...
Message par blancoco » 10 janv. 2015 11:07
Suis pas sur que les bouteilles soient interdites à l'intérieur, pas de flèche sur un bateau :mrgreen: y en a bien dans les maisons...
Message par Menhir22 » 10 janv. 2015 11:41
dans les maisons, oui,
du butane,propane à l' extérieur :mrgreen:
Message par Papy80 » 10 janv. 2015 11:57
Le Butane 13 kg et 6 kg est autorisé a l'intérieur
toutes les bouteilles de Propane doivent obligatoirement étre installé en extérieur
Message par blancoco » 10 janv. 2015 12:24
Une 6kg peut suffire, le chauffe eau instantane consomme que dalle j'ai fait un mois avec un mini fond de bouteille :mrgreen: mais évidemment si tu cuisines une 13kg et puis penser au chauffage !
Gaël
Message par Gaël » 10 janv. 2015 12:33
Les 13 et 6 kgs se trouvent dans les campings pour échanger quand elle est vide ?
