Certaines normes ne sont pas reconnu par une loi française,
Avis éclairage extérieur 220v
Re: Avis éclairage extérieur 220v
Si les accessoiriste vendent encore des éclairages extérieur en 230 volts, c'est que c'est aux normes.
pour quelles soit respecté.
On trouve en vente pas mal d'accessoires interdit. Par exemple des avertisseurs à trompes motorisée, la célèbre Cucaracha par exemple.
Ce qui est formellement interdit sur la route...
Tous les kit de modification moteur ou châssis.
Faut pas se fier à ca : vendu= autorisé d'utilisation
<<freteurr a écrit :Certaines caravanes avais l'éclairage extérieur en 230 volts
Sur la TABBERT que mes parents avais, l'éclairage d'auvent, je ne saurais pas dire si c'est du 12v ou du 220 volts.
En tout cas, l'éclairage était vraiment mauvais.
et je ne l'utilisais pas quand je lisais le soir dans l'auvent tellement ça chauffait
et pourtant en respectant le nombre de watts maxi préconisé !
Depuis sur la Caravelair de 2009 et sur la Burstner je l'utilise volontiers car c'est du 12 V car ça chauffe beaucoup moins
et je pense le passer a leds prochainement comme ça il ne chauffera plus du tout !
Bonjour à tous ceux qui m'ont répondus.
@ Serge: page précédente j'ai bien indiqué "ce genre de modèle" encastrable". La photo est un 12v avec une 21w. Regarde en 220 la photo n'est pas contractuelle mais bien e14 dans la description
http://www.ludospace.com/article.php3?i ... airage+220
@LP et fretteur et les autres merci également pour vos réponses. Intéressant les bandeaux led après je veux pas y mettre une fortune dans une cara de 32 ans qui sert max 3 semaines par an a aujourd'hui.
Les led je connais bien j'en ai partout où c'était possible sur les voitures, la moto, et dans la maison.
Donc une petite lumière du type de celles que j'ai vu en y ajoutant une ampoule led en blanc pur. Voir une led smd . Qui coûte un rien sur Ebay. Ça ne chauffe pas. Et ça éclaire fort. Je pense que ça donnerait déjà pas mal. Qui plus est pas de problème dû aux vibrations avec les led.
Au garage en sous-sol ,j'avais ce genre mais ovale quand la maison a été batie (1973),
C'est la premiére chose que j'ai viré pour mettre des éclairage étanches avec tubes au Néon a la place
ça éclaire mieux et ça consomme moins !
Dans des annonces, tu vois des caravanes avec cet éclairage sur la paroi de la caravane.
Des annonces, j'en ai vu plusieurs de caravanes avec cet éclairage.
Un hublot reste fragile quand même. Et c'est lourd !
Je pense rester sur une applique et une ampoule led smd.
@freteurr: j'avais vu en effet les bandes de led sur ce topic
On voit un peu plus bas un hublot. Ça fait quand même moins "intégré".
La bande LED que nous avons, ne permet pas de lire. Mais suffisant pour voir dans nos assiettes.
Plus bas; un autre éclairage d'un autre membre :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 90#p501990
Bon bah celui ci que j'avais vu chez ludospace n'a pas de joint d'étanchéité pour venir contre la paroi ! Un comble.
A voir si du silicone (sika) serait suffisant.
Dernière modification par MICKAEL02 le 25 févr. 2015 16:34, modifié 1 fois.
il me semble bien en avoir acheter sans joint,
peut-être pas ce modèle
bon, un beau joint de silicone fera mieux l' affaire sur ta tôle,
Oui parce que du coup je me disais même deux comme ça sur la longueur suffirait a éclairer le auvent. 25w maxi mais avec des ampoules led ça devrait le faire.
ah oui,
des LEDS
sinon, tu le cramer l' éclaireur avec des lampes trop puissante,
avec 2, c' est certain de voir clair mais je ne sais pas si 2 vont te coûter moins cher qu' un bandeau étanche; après tout, c' est ta cara. c' est comme tu veux :mrgreen
des LEDS
J'ai tout simplement une rallonge avec interrupteur et douille que je branche sur une prise 220volts.
J'y ai installé une lampe à économie d'energie de 20w que je suspend soit sous le store soit sous l'auvent.
Montage et démontage en moins d'une minute.
C'est tout simple.
C'est tout simple.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
