plus d'alimentation electrique robinet contacteur douche.
marie 12
Re: plus d'alimentation electrique robinet contacteur douch
Message par marie 12 » 12 mars 2015 22:25
Je ne peux pas envoyer de photo,j ai bien essayé ,fichier trop gros . Je vais faire un croquis.
Vous pourrez mieux visualiser tous ces fils.
Pour le connecteur : connecteur rapide qui remplace le domino, j'en ai trouvé un ouvert ou pas serré. La panne vient de là peut etre.....
Je n'y connais pas grand chose en électricité. ...j'avance a petits pas... merci .
Message par Bonaud » 12 mars 2015 22:38
@ marie 12
Pour tes photos, utilises http://fotoforum.fr/
Juste une ligne à copier puis à coller dans le message !
Sinon si tu veux les réduire, Olivier conseille Paint.net !
Message par Fremeda » 12 mars 2015 23:07
Probable, oui. Reconnecte, vérifie que le contact est bon et ressaye ta douche.
Message par Menhir22 » 12 mars 2015 23:10
je vois ce que tu dire par connecteur rapide, j' en avais d' ailleurs l 'idée,
c' est de la vrai saloperie, j' ai donné, fini, domino, ça bouge pas ===8
Message par Fremeda » 12 mars 2015 23:36
Les dominos qui se deserrent et foutent la merde, cela existe aussi, meme si c'est plus rare.
La seule chose qui tiens vraiment, c'est les soudures. Dommage que ce soit interdit la plupart du temps.
marie 12
Message par marie 12 » 13 mars 2015 00:19
bonsoir ,
voici les fis ... :D
Message par Fremeda » 13 mars 2015 08:33
Ces raccord à griffe (guillotine à fil) sont à proscrire absolument ! En plus des mauvais contact, cela coupe les fil à plus ou moins long terme.
Couper les fils au ras de ces raccord, puis dénuder et remplacer par des dominos, ce sera largement plus fiable.
Ton problème de douche viens probablement de ces raccords merdiques...
Message par Pascal » 13 mars 2015 08:46
+1
Ce genre de trucs, c'est source à ennuis....
Dominos, cosses, soudure, y'a d'autres techniques plus sûres...
Message par Menhir22 » 13 mars 2015 09:08
c' est bien ce genre de truc que je pensais
===7 ===7
marie 12
Message par marie 12 » 13 mars 2015 11:20
J ai remplacé les 2 connecteurs à gauche de la photo.
J'ai laissé les 2 à droite de la photo,car pour l'instant il y a du courant qui alimente le wc.
Toujours pas de courant au robinet contacteur....j' ai testé . je me posais la question si les 2 fils de gauche (voir photo svp) etaient bien adaptés pour le robinet ??
Sachant que le robinet c'est du 12 volt ?? Ou ça rien a voir...
D'un côté le courant arrive très bien pour le wc( cable gris voir shemas) mais pas pour le contacteur robinet.....alors que j'ai changé (les sucres bleus) par des dominos... merci
yoluc
Message par yoluc » 13 mars 2015 11:25
Utilise des "wagos" tu dénudes de 10 à 15 mm, tu le glisses dans le wago, et tu fermes le levier. Terminé.
Facile, récupérable et durable. Je les utilise en installation domestique, et aucun problème.
Yolande et Luc
Message par Fremeda » 13 mars 2015 11:28
Ben, le câble gris, on voit pas bien et surtout on voit pas où il est branché, ou il va et d'où il vient. Comment veux-tu qu'on te réponde avec une si petite photo ?
Message par Menhir22 » 13 mars 2015 12:46
@ Marie,
tu devrais passé tes photos au moins en 500 pixels, on n' est pas " miro " mais quand même ===2
Message par Fremeda » 13 mars 2015 13:09
Et surtout avec un cadrage moins serré :wink:
marie 12
Message par marie 12 » 13 mars 2015 13:15
le cable gris est bon il alimente le wc
Le courant arrive par la droite ça au moins c'est sûr !
Je me dis que si le courant passe aux 2 bornes à droite et par le cable gris ,par logique il devrait passer aux 2 bornes a gauche mais ce n 'est pas le cas....
Je vais prendre des wagos ===3 . Merci pour vos réponses :)
