Groupe électrogène
Re: Groupe électrogène
Message par Pascal » 19 mars 2015 10:52
En général, la plupart des constructeurs n'offrent pas ce choix même en option.
Mais tu veux un frigo à compression, soit tu pars en région bien ensoleillée soit faut une pile à combustible.
Message par Fremeda » 19 mars 2015 10:55
Une pile ? à 3000 € pièce ? suis pas encore suicidaire. Un groupe électrogène fera le travail identique pour bien moins cher...
Message par Pascal » 19 mars 2015 10:58
Oui, mais c'est plus bruyant..
Et ceux fixe sont assez difficile à loger dans une caravane et assez bruyant...
C'est pour cela qu'unfrigo trimixte est une bonne solution.
Le soucis d'un GE; c'est que cela délibre une grosse puissance (même un petit, c'est 900 watts) mais sur des batteries au plombs classiques, difficile de charger avec une telle intensité... Donc cela oblige à laisser tourner le groupe assez longtemps à puissance réduite...
Message par Fremeda » 19 mars 2015 11:30
Une batterie supporte sans soucis une intensité de charge de 15A, ce que peux de GE sont capable de débiter. En tout cas, pas un 900w...( 3 à 6A max)
Pour le frigo trimixte en mode gaz, son problème est la grosse quantité de chaleur produite à évacuer.
Message par Pascal » 19 mars 2015 11:32
Via un chargeur, une 900 watts (donc sous 220) peut alimenter un chargeur de 70A...
15A, cela fait 180 watts donc 1/5 de la puissance du groupe et pour charger une batterie de 100AH, il faudra pas mal d'heure (à la louche, 1h de GE donnera seulement 7 à 8h de fonctionnement du frigo...)
La chaleur d'un frigo trimixte s'évacue sans trop de soucis. Le problème, c'est s'il fait très chaud et dans certains cas la sensibilité au vent.
Message par blancoco » 19 mars 2015 14:22
Pour l'évacuation de la chaleur la ou c'est le moins bien c'est quand l'évacuation d'une est du côté auvent et surtout 2 obstruée par la porte, mais même la ce n'est pas insurmontable, il faut vraiment qu'i' fasse très chaud pour avoir besoin de 2 ventilos supplémentaires....
Message par Fremeda » 19 mars 2015 14:25
Sur mon actuelle, j'en ai 3. 1 en bas pour aspirer l'air frais et 2 en haut pour refouler la chaleur, et bien, l'été par forte chaleur, il y a rien de trop. :roll:
pep0017
Message par pep0017 » 20 mars 2015 07:29
===2
