Problème de panneau solaire
swissbernard
Re: Problème de panneau solaire
Message par swissbernard » 06 avr. 2015 11:03
Fausse alerte, après moultes vérifications et surtout en inclinant le panneau perpendiculairement au soleil les valeurs de mesures changent radicalement pour donner 5,40 ampères ce qui est correct, alors qu'à plat il ne donnait que 0,8 Ampères.
Donc au final il est bon de savoir qu'un panneau n'est efficace qu'à condition qu'on puisse l'incliner en fonction du soleil.
Reste à bricoler un cadre inclinable à fixer sur le toit de la caravane afin de pouvoir profiter de cette installation solaire.
Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et tout de bon.
Jurgens Xplorer
Message par Pascal » 06 avr. 2015 11:06
Pas forcément besoin de l'incliner.
Suivant l'heure etc, le soleil sera à des positions différentes...
Mais la plupart du temps, un panneau solaire à plat donne déjà pas mal de puissance.
Un cadre inclinable, c'est du poids en plus. Il faut aussi le régler souvent si on veut vraiment en profiter etc....
Bref, je préfère de loin avoir 2 panneaux à plat et rien à faire qu'un orientable avec le mécanisme etc...
Message par Fremeda » 06 avr. 2015 11:09
Ou de pouvoir le retirer du toit de la cara pour l'exposer plus loin.
Message par Pascal » 06 avr. 2015 11:11
oui.
En pratique, sauf cas particulier genre la caravane est pile poil dans une zone d'ombre ou alors en hiver, cela ne procure pas un gain énorme et vu le prix, le poids etc vaut mieux avoir un peu plus de puissance et juste avoir des panneaux fixes et rien à faire.
yoluc
Message par yoluc » 06 avr. 2015 11:54
Fremeda a écrit :Ou de pouvoir le retirer du toit de la cara pour l'exposer plus loin.
Ou incliner la caravane, mais faire attention pour le lit, sinon...mal de tête le matin ===1
Yolande et Luc
swissbernard
Message par swissbernard » 06 avr. 2015 12:01
Je regardais aussi les panneaux flexibles à coller sur le toit. Beaucoup plus légers on pourrait en mettre plusieurs sans soucis.
Jurgens Xplorer
Message par Pascal » 06 avr. 2015 12:04
Plus cher aussi.
Ceux classique ne sont pas si lourds...
Si tu as plus de 100-150 watts, cela donne déjà une sacré autonomie.
J'ai 190 watts installé, et même en consommant pas mal, aucun soucis. Il faut vraiment être en plein hiver ou alors avoir une consommation en 12v conséquente pour avoir des soucis d'autonomie.
Message par Fremeda » 06 avr. 2015 12:09
Faut voit aussi la capacité de la batterie, c’est elle en premier lieu qui fournit l'énergie... :|
Message par Pascal » 06 avr. 2015 12:10
Elle fait tampon..
Oui, bien sûr, faut qu'elle soit en adéquation avec les panneaux et le reste. Elle doit permettre de tenir 2-3 jours sans charge du tout et un peu plus avec un temps couvert....
swissbernard
Message par swissbernard » 06 avr. 2015 13:07
Combien d''ampères ta ou tes batteries Pascal ?
Jurgens Xplorer
Message par Pascal » 06 avr. 2015 13:28
150AH (2 de 75ah)
Message par blancoco » 06 avr. 2015 13:33
Les panneaux flexibles c'est assez cher et il faut vraiment avoir des obligations techniques, un panneau traditionnel c'est vraiment pas lourd, moi j'ai juste rajoute une barre en alu popee sur le cadre pour servir de pied pour le mettre en inclinaison à 30 degré comme il est préconise...
Message par Pascal » 06 avr. 2015 13:34
Un panneau classique de 90-100 watts, c'est 9-10 kg de mémoire...
Message par Fremeda » 06 avr. 2015 14:16
Sur le site que tu m'avais envoye c'est un peu plus de 8kg
yoluc
Message par yoluc » 06 avr. 2015 14:24
Pascal a écrit :Un panneau classique de 90-100 watts, c'est 9-10 kg de mémoire...
Exact, dans un catalogue d'un revendeur local, je lis ceci:
Kit solaire, comprenant un panneau de 100 W, supports, limiteur de charge, 6 m de câble : 10, 2 kg (245 €)
Idem en black cristal 100 W : 7,7 kg (319 €)
Yolande et Luc
