Equipement électrique de la caravane
Re: Equipement électrique de la caravane
Message par Cétautomatix » 19 août 2015 14:47
Arrivée prise extérieur, j'ai intercalé un couple prises mâle femelle 2 pôles + terre pour brancher cette appareil, que je débranche en hivernage.
La longueur de câble entre l’émetteur et le récepteur est d'environ 150cm.
De ce branchement, en cas de coupure électrique, si il n'y a plus d'afficheur, la coupure est au camping, si il y a afficheur, la coupure est à la caravane, le diagnostique est rapide
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:11, modifié 1 fois.
Bermut76
Message par Bermut76 » 19 août 2015 15:54
===2 à toi Cétautomatix !
C'est clair et précis, et réponse rapide !
Ça n'a pas l'air trop compliqué pour moi...? Y' a plus qu'à :D :D :D
Ça sera pour l'hiver prochain vu qu'on part la semaine prochaine pour 2 mois dans le sud de l'Espagne ===3
En tous cas, c'est quelque chose qui me semble utile pour suivre ce qu'on consomme et donc ce qu'on peut brancher ou non, compte-tenu de l'ampérage disponible dans les campings.
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
Message par Cétautomatix » 19 août 2015 15:57
Et bien, bonnes vacances. ===3
Calliopey
Message par Calliopey » 20 août 2015 14:08
Ce type de matériel sert uniquement à connaitre sa consomation électrique à l'instant T.
Par contre la puissance des appareil n'est pas très explicite sur les cite marchant...
Bermut76
Message par Bermut76 » 21 août 2015 12:30
C'est exactement pour ça que c'est utile, en tous cas pour moi.
Il est intéressant de connaître sa consommation à l'instant T, ce qui permet de savoir si oui ou non on peut mettre en marche un appareil supplémentaire sans faire disjoncter la borne électrique du camping.
C'est beaucoup plus précis qu'une évaluation au jugé qui ne tient pas forcément compte des appareils en veille, ni du moment où le chauffe-eau est en chauffe, ni de la tension réelle du camping.
Je trouve ça plus intéressant comme équipement qui devrait être monté d'origine, qu'une station météo ou qu'une alarme intrusion pénible qui ne sert pas à grand chose. ===3
Message par Cétautomatix » 21 août 2015 12:39
Bonaud a écrit :@ Cétautomatix
Mais en cas de surcharge de la ligne (par exemple 7 A demandé sur un disjoncteur de 6 A), ça disjonctera avant que tu aies eu le temps de le lire sur ton appareil, quand bien même tu le regarderais en même temps !
Par contre cela t'indique la puissance restante disponible...
Autant pour un cours-circuit la disjonction est instantané, pour une surintensité, ce n'est pas vrai pour deux raison: tout dépend de la courbe de disjonction du disjoncteur en tête et du pourcentage de surintensité.
7A pour un disjoncteur de 6A, tu auras, a la louche une bonne dizaine de secondes de marge, de quoi lire l'afficheur et couper l'appareil en trop. :D
Message par Cétautomatix » 29 août 2015 15:44
Je viens de trouver ça chez Obelink, qui a essayer?
Ou mieux, si quelqu'un à le mode d’emplois...
https://www.obelink.fr/accessoires-tech ... 26page%3D2
http://www.camparo.nl/index.php?action= ... er&lang=FR
Message par blancoco » 29 août 2015 15:54
Je conteste pas l'utilité meme si on peu faire sans, c'est un peu cher . A voir l'efficacité...
daniel_bel
Message par daniel_bel » 29 août 2015 18:06
Attention avec ce dernier appareil, il travaille en réduisant tension et durée des alternances pour rendre compatible avec le maxi programmé.
Ca marche avec les consommateurs traditionnels mais pas pour les appareils qui ont en entrée une alimentation type découpage ou convertisseur.
Fer à repasser oui, télévision non...
Pour une plaque chauffante ce sera juste plus long car moins chaud, pour un micro-ondes ça va pas le faire...
Bien faire attention pour quel appareil on compte l'utiliser...
Et pour la cuisine chacun sait que 20 minutes à 250° ça ne donne pas le même résultat que 40 minutes à 125°...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Cétautomatix » 29 août 2015 18:19
Je pense qu'il fait plutôt rhéostat que potentiomètre.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 29 août 2015 20:04
J'ai lu que
1. Ca limite la tension à 200V (et donc l'appareil ne fonctionne pas si la tension d'entrée est inférieure à 200V)
2. Ca transmet la sinusoide sur une partie réduite du temps (donc avec des temps à zéro) pour limiter la puissance effective.
En fait cet appareil est primairement destiné à être branché sur un seul (ou deux) appareils à "limiter" et pas sur une installation complexe; je sens les problèmes sanitaires arriver si un frigo ne fait plus bouillir le réfrigérant par manque de puissance: arrêts intermittents?
http://www.wattcontroller.com/index.php ... me&lang=FR
Finalement j'ai fait comme le forgeron :mrgreen: , acheté un contrôleur, et je prend belle une marge car on ne sait jamais quand le frigo, l'ultra-heat, le plancher chauffant et le TrumaTherm vont se mettre en route...
Dans le doute je coupe un appareil ou deux le temps de faire bouillir l'eau ou de microonder les patates,, puis je rallume.
Il n'y a aucun effet négatif à couper le plancher chauffant, le chauffe-eau ou le frigo pendant quelques minutes. Ce sont des machins qui ont une grande inertie.
Message par Cétautomatix » 29 août 2015 21:56
Faut pas oublier de le rallumer, le frigo! :(
papaplo
Message par papaplo » 30 août 2015 08:44
Ouuuuwé....
Un limitateur d'intensité qui doit en plus bidouiller la tension :?:
A une epoque ou la moindre friteuse est intelligente grace a de l'electronique.
Je demande la position officielle des belges du forum avant d'acheter.
===1
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
daniel_bel
Message par daniel_bel » 30 août 2015 09:59
Cétautomatix a écrit :Faut pas oublier de le rallumer, le frigo! :(
Ce sentirait le vécu :?: 8)
Moi je connais un mec qui a coupé le frigo en entrant dans le ferry pour pas vider sa batterie.
Mais en sortant il a bien rebranché... ===8
Sur la position 230V :oops:
En tous cas, le bidule là, il a déjà cinq ou six ans de présence et n'a toujours pas inondé le marché....
Message par Guile » 30 août 2015 10:33
Oh ! Un hacheur sur de l'électronique ! Le bonheur des électriciens !
