calcul puissance batterie pour alimenter appareil 300w
- CGh
Re: calcul puissance batterie pour alimenter appareil 300w
Tiens nous au courant des solutions choisies
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Ne serait-ce pas 1,21w quand il est alimenté en 12v ?Lulu58 a écrit :La plaque signalétique précise : 220 v et 1.21 A maxi
Ca change les données de faisabilité ?
300w ça parait aberrant.
non, j'arrive encore à lire une plaque signalétique. C'est bien noté 1.21 w max en 220 volts.
In my roulotte we trust !
Je reviens vers vous, après avoir récupéré un nouvel appareil, qui accepte le fonctionnement au choix sur secteur ou via 12 volts continu. Mais je ne comprends pas ....à la lecture de la notice :
Avec l'alimentation fournie de 80 watts, la consommation électrique pour une tension de 100 à 240 volts est de 2.0 à 1.0 A.
Sur le 12 volts en continu, la consommation est de 6.7 Ampères.
Selon ma logique (mais l'est-elle ???) :
- si je me branche directement sur une batterie 12 volts d'une capacité de 70 ah, j'ai 10h00 d'autonomie avant qu'elle soit sec de chez sec, soit 1 nuit d'autonomie.
- si je branche ma batterie 12 volts à un convertisseur 12/220 v (300w maxi), en comptant une conso maxi de 2 ah, je devrais avoir 4 nuits d'autonomie (moins les pertes liées au convertisseur, donc je compte 3 nuits).
Est ce que ma logique est bonne ?
Si oui, j'ai intérêt à passer par un convertisseur 12/220 volts pour accroître mon autonomie !!! Mais je crains que ma logique ne soit pas bien bonne...
Non, car les 6.7A en 12v vont bien correspondre à 10 environ..
Par contre, en 230v, la conso sera de 1h sous 230 volts (soit 230 watts) donc en 12v la conso sera de 230/12 quasiment 20A...
Donc il vaut mieux le faire fonctionner sous 12v.
mais l'alimentation en 220 v fournie avec l'appareil est de 80 watts...pas 230 watts !
Oui, 80 watts sous 12v.
De toutes les façons, avec les pertes, il vaut mieux le brancher directement sous 12v.
Bon ben tout va bien alorsLulu58 a écrit :non, j'arrive encore à lire une plaque signalétique.
- daniel_bel
Moi je comprends que le nouvel appareil a une alim qui consomme 1 à 2 A sur 200 à 100V soit 200W.
Avec cette conso elle débite 80W en 12V, soit dit en passant moins de 50% de rendement bof...
Quant à l'appareil il bouffe bien les 80W, soit de cette alim soit en 12V avec 6.7A (=80,4W).
Pour tenir 10h avec une batterie il faudrait pour la décharger quotidiennement à 50% qu'elle soit de 135A/h.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- papaplo
Même interprétation
Appareil consommant 80 Watt et alim ayant un rendement ...classique (mais pas terrible on est d'accord).
Ce qui est le cas de beaucoup d'alim courantes/ celle de mon ordinateur sur lequel je poste, d’après la plaque:
1.5A sous 100-240V demandés et 4.7A sous 19V fournis (90W max).
Le rendement d'une petite alim d'un disque dur qui traine sur mon bureau ou de ma tablette Sony n'est pas mieux.
Donc, comme déjà indiqué, il vaut mieux brancher directement l'appareil sous 12V que de passer par un convertisseur puis l'alim de l'appareil.
Même interprétation
Dernière modification par papaplo le 10 févr. 2016 16:58, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Ok merci à tous. C'est encore trop gourmand...je vais voir avec le technicien s'il n'y a pas un appareil moins énergivore...
Le bouche à bouche
Mort de rire, ta nuit risque d'être looooongue !
Après deux passages du technicien en 10 jours, je viens de récupérer une machine bio-médicale efficace et peu énergivore sous 12 volts comparée à d'autres fournisseurs ! Je passe donc d'une conso de 50 ampères/8 heures d'utilisation en 12 volts à....7 ampères !!! C'est le jour et la nuit ! Et tout d'un coup, l'autonomie électrique devient vraiment possible et complète pour 4 à 5 jours avec une batterie à décharge lente de 110 ah ! Et comme j'étudie l'option installation d'un panneau solaire de 130 w...je me dis que je pourrais même être complètement autonome en électricité dans la cara !
