Fusible ou pas fusible
Re: Fusible ou pas fusible
oui, la distribution des plus et moins se fera dans le boitier. Donc oui juste deux fils à relier vers la batterie: Le + et le -
J'ai vraiment du mal à comprendre car si j'ai un seul fil plus et un seul fil mois qui rentre et sorte du porte fusible comment je fais pour brancher ma tv, mes chargeurs de tel portables et autres appareils en 12v? en gros pour la distribution par exemplesur ce porte fusible
http://www.ebay.co.uk/itm/12-Way-Standa ... Swa39UwBqR
pour brancher une tv le fil + de la tv se brancherai devant le fusible, et le moins sur les vis du haut c'est ca? mais comment reconnait t'on la sortie? Par exemple si je branche ma tv sur le fusible 1 ou et le moins du fusible 1 car je ne le vois pas noté sur le boitier.
Je ne comprends pas sur ebay france je ne trouve pas ce type de boitier comme en angleterre!
C'est simple, les moins se branchent en haut donc sont reliés au moins de la batterie sans fusible.
Les plus se branchent sur les sorties en bas, chaque sortie est protégée individuellement par un fusible.
Le modèle que tu montres à deux groupes de fusibles indépendants. Donc logiquement il faut tirer 2 fils vers le plus de la batterie.
Pour ebay, je ne sais pas. Je regarde direct sur le site anglais
Bonjour merci, mais je voulaus dire à chaque fudible correspond une sortie moins. A nous de la chercher avec un volmetre?
non,
à chaque fusible correspond une sortie plus
sur le boitier en photo, les moins sont tous branché d' un seul côté du boitier, d' ailleurs c' est bien indiqué, tu as moulé un gros " moins " de chaque côté et à l' autre bout du boitier un gros " plus "
tu ne peux pas te tromper,
dernier, tu adaptes le calibre des fusibles selon ce que tu branches dessus, c' est pas la peine de mettre du 10 ou 15 partout.
quoique, si tu met du 10 partout avec un bon court jus, ça sautera
Merci, je peux me mettre un 10 pour la prise timon
Un 5a pour la tv, et pour les chargeur telephone et un 10a pour un petit convertisseur 12v 220v piussance 150w.?
Merci.
@ snoopz033
Pour 150 Watts, un 10 Ampères sera insuffisant...
Garde toujours à l'esprit cette règle :
P (en Watts) = U (en Volts) x I (en Ampères)
Donc 150 W = 12 x ??? (12,5); Il te faudra donc un 15 Ampères minimum pour le protéger....
de plus, si ton convertisseur de 150 W fait 300 en pointe, ça fait 25 Amp
Je vais prendre celui de svm marine que pascal a indiqué j aurais moins de fils car sur ebay je n en vois paq se ce style. Il faut relie le plus et le moins avec du 2, 5mm2 ca suffit?
Pour la tv je peux prevoir du 1, 5? Et du 0, 75mm2 pour les chargeurs de portables?
Perso, je met plus gros comme fils. Cela limite les chutes de tension si la longueur est importante et cela permet par la suite de rajouter quelque chose sur le même fil.
Pour le convertisseur, je mettrai mini du 4 mais plutôt du 6mm2.. donc aussi du 6 entre batterie et le boitier.
Pour la tv, du 2.5 serait pas mal
Et tu vois c'est étonnant mon panneau solaire est livré avec du 2, 5mm2 sur 5m. Le conseiller m'a répondu c'est normal peu de chute de tension sur 5m
Sur 5m et genre 10A , c'est pas un gros soucis..
Le soucis, c'est que soit tu arrives à une tension trop basse et ta tv ne marche plus soit, quand il y a un pic au niveau de la demande, tu le vois dans l'éclairage ou autre. Donc quand je pose un fil, je préfère mettre un peu plus gros et pas avoir de soucis dans le futur. Surtout que quand il y a 10m, cela commence à jouer un peu plus...
