Cablage Mover et panneaux solaire
pendragon44
Re: Cablage Mover et panneaux solaire
Pour le moment je suis dans la phase conception et je n'ai encore rien acheté. je ne possède donc pas les caractéristiques du chargeur, cependant je pense prendre le chargeur LIDL.
pendragon44
Suite à vos différentes remarques dont je vous remercie, j'ai mis le schéma de câblage à jour, en précisant les fusibles cette fois ci (en jaune), j'ai également rajouté un prise 12V :
il monte pasraymondh a écrit :et il monte à combien ton chargeur
il débite 25 Amp si besoin et on peut lui mettre 2 batteries.
penses-tu sincèrement qu'il faille du 6mm2 pour faire passer les 110 W du panneau solaire
110 W ça fait la puissance de 2 ampoules de voiture et on est loin de ce diamètre sur une voiture
ben déjà,
tout dépend de la longueur de câble
lorsque tu vois qu' un coupleur qui prend une petite longueur, il est conseillé de mettre du 6 mm.( voir notice )
j' ai un ami qui vient de poser 2 panneaux solaire et branché en 2.5 mm et ça fonctionne.
certains fabricants livrent en 6 et d'autres en 2.5, qui croire pour le meilleur, j' aurais tendance à dire du 6 car j' ai toujours l' habitude de surdimensionné mes installations qui souvent prennent de la longueur.
c'est certain, vaut mieux surdimensionner que de faire l'inverse
mais dans ce raisonnement, tu surdimensionnes TOUT
Perso, sur la partie électrique, j'ai tendance à surdimensionner. Cela permet de brancher des trucs supplémentaires plus tard, de limiter les chutes de tensions quand un truc puissant se met en route etc...
Après, je crois que j'ai cablé en 4mm2 les panneaux (190 watts max)
