Effectivement les feux de gabarit n'ont rien a voir avec ton boitier qui contient ton CI.
ils sont sur les broches 5 et 7.
Ton adaptateur 7/13 fait correspondre broche par broche les 7 fils ( acondition que les normes de branchement des prises soient respectées.
La broche 2 était affectée au plus permanent a l'époque ou les caravane comme la tienne étaient commercialisées; une ligne plus était installée dans les voitures a la demande.Pas d'antibrouillard caravane et toutes les broches utilisées
Actuellement avec l'obligation des antibrouillards le plot 2 reçoit maintenant de quoi allumer....les AB de la caravane via la prise de timon 13Broches.
Les faisceaux des attelages voiture récentes en 13broches non toujours pas de ligne Plus d'origine batterie-prise attelage.
Et il faut batailler pour les faire installer par le garagiste.
Donc, dans ton cas, si tout est branché correctement, tu devrais allumer les lampes intérieur caravane en allumant les antibrouillard de la voiture.
Si le relais de ton boitier Scheiber cliquette, c'est qu'il reçoit du courant sur le plot 2, tu as peut être aussi un éclairage totale ou réduit de tes ampoules 12V a ce moment là ?
C'est pas normal.
Schmilblick dans tes prises ou dans un boitier externe comme suggéré?
Regarde quand même tes masses...
