puissance des panneaux solaires
taytay77
Re: puissance des panneaux solaires
Message par taytay77 » 17 août 2017 11:04
Bonjour Pascal ,
Je suis désolé mais je ne vois pas de quel type de chargeur ou d'alim tu parles. Ca me permetterai de garder quand meme du 220V aux prises ? et je pourrais toujours brancher le groupe electrogene si besoin est ?
taytay
Message par Pascal » 17 août 2017 11:07
Le chargeur ou l'alim, c'est pour charger et tenir en charge la batterie quand il y a du 220v à la prise de la caravane et compenser la consommation des appareils 12v.
Dans ce cas, tu auras du 220 sur le circuit 220v de la caravane quand celle-ci est branchée à du 220 (réseau ou groupe électrogène).
taytay77
Message par taytay77 » 17 août 2017 11:17
ok merci Pascal ,
je crois que je commence a y voir un peu plus clair. Donc avec cette installation , autonomie en 12V mais pas de 220V aux prises . Si je veux avoir du 220V aux prises je devrais brancher le groupe , qui me donnera le jus necessaire et rechargera en meme temps la batterie. C'est ca ?
Message par Pascal » 17 août 2017 11:22
oui.
Ou acheter un convertisseur qui produit du 220 à partir de la batterie
taytay77
Message par taytay77 » 17 août 2017 11:26
oui c'est bien ce qu'il me semblait. Donc ca serait alim stabilisée pour tous les equipements 12V + un transo 12/220 qui part de la batterie et qui alimente les prises. Donc dans ce cas il faut par contre prevoir une batterie de grosse capacité non ?
Message par Pascal » 17 août 2017 11:27
Pour la capacité de la batterie, c'est difficile à dire car chaque situation/usage est différent...
taytay77
Message par taytay77 » 17 août 2017 12:08
Oui bien sur....
Mais ce la me semble quand meme trop fastidieux pour moi. Je vais rester sur on idée de depart , plus simple a mettre en oeuvre et surtout possibilité d'avoir du jus , meme si je ne prend pas la cara :wink:
En tout cas merci a vous,
taytay
Message par blancoco » 17 août 2017 22:23
Pourquoi alim stabilisé pour le 12v ? La batterie se suffit à elle même et le convertisseur si besoin de 220v..
taytay77
Message par taytay77 » 18 août 2017 12:36
Ok merci Blancoco
taytay77
Message par taytay77 » 01 janv. 2018 18:17
Bonjour a tous ,
Ca y est ca se concretise , je vais donc commencer à acheter ce qu'il faut pour passer au solaire.
Je vais partir sur deux panneaux solaires de 100W chacun.
Comme je l'ai dis sur mes posts precedents , pour plusieures raisons je vais brancher tout ca comme suit :
Panneaux -->Regulateur -->batterie --> transfo 12 DC/220 AC --> prise 220 exterieure de la caravane.
Neamoins j'ai deux questions ,
1) Faut-il que je prevois un fusible de protection ? Si oui , ou le mettre ?
2)J'ai vu que sur les regulateurs il y avait les bornes + et - pour le(s) panneau(x) , les bornes + et - pour la batterie et sur certains il y a encore une borne + et - avec une ampoule dessinée pour les consommateurs apparement.
Ex: https://www.amazon.fr/R%C3%A9gulateur-P ... au+solaire
Est ce que je dois brancher mon transfo sur cette borne ou directement sur la batterie ?
Merci ,
taytay
jlkas
Message par jlkas » 01 mai 2018 16:47
Permettez-moi de raviver ce post... (je suis en train de réfléchir à l'usage de panneaux solaires en site isolé)
Une question : En alimentant la caravane par la prise 220v comme le fait TayTay77, à combien estimez-vous la perte d'énergie liée à l'usage du transfo 220 => 12v de la caravane ? 5%, 10%, plus ?
Une remarque : Pour alimenter la caravane en 12v, il est possible et commode de se brancher sur la prise "voiture" de la caravane en repérant le bon plot.
Merci pour vos éventuels retours !
JLkas
Multivan 2005 + Hobby455UF
Message par Pascal » 01 mai 2018 16:56
La perte d'énergie se fera de 2 façons différentes:
- Perte au niveua du convertisseur qui va générer le 220, et re-perte pour retransformer cela en 12v pour le circuit de la caravane. Un bon convertisseur peut dépasser les 90% de rendements (mais à condition qu'il fonctionne dans une certaine plage de puissance. Et pour redescendre à 12v, encore quelques pourcents de pertes. Donc à la louche, on peut estimer qu'en moyenne on sera autour de 10-15% de plus en moyenne.
- Ensuite, il y a la consommation à vide du convertisseur. Donc même si pas de courant de consommé, un convertisseurs consomme entre 150 et 300mA au repos.
Sinon, oui on peut alimenter la caravane via le bon plot de la prise 13 broches mais cela fait passer par un cable plus long en section pas très forte (souvent du 2.5 mm2) donc cela limite le courant maximum qu'on puisse avoir sans grosse chute de tension. Autant alimenter directement le circuit 12v de la caravane à partir de là où il part dans le tableau ou là où est la batterie de la caravane
Message par blancoco » 01 mai 2018 18:45
jlkas a écrit :
01 mai 2018 16:47
JLkas
Taytay pas sur qu'il est gardé cette option du convertisseur en permanence, les pertes engendrées par journées grise serait un peu trop énergivore, mieux vaut être directement en 12v (éclairage led, tv 12v etc...) se servir du convertisseur de façon provisoire pour certains appareils est plus judicieux...
taytay77
Message par taytay77 » 25 juin 2020 09:59
Bonjour à tous ,
Je reviens sur le forum apres beaucoup d'absence :roll:
Finallement j'ai gardé la solution a laquelle j'avais pensé au départ. Il y a probablement des pertes mais ca me permet d'avoir mon installation pour les fois ou je ne prend pas la caravane et finalement meme avec les pertes mon installation suffit largement a mes besoins .
taytay
Mil87
Message par Mil87 » 16 août 2020 09:30
sur ma caravane il y a un panneau solaire mais je n'en connais pas la puissance
il y a une référence dessus : CACJA16102365 mais pas de marque pour faire des recherches
si vous avez une idée pour trouver la puissance, je suis preneur
cordialement
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby Excellent Easy 410 SFE
