Feux stop qui ne fonctionne pas quand les feux sont allumé
Re: Feux stop qui ne fonctionne pas quand les feux sont allu
Message par Papy80 » 02 oct. 2017 13:32
:roll: Le fil de masse (blanc) il est branché ou a part sur la platine des feux :?:
Message par Menhir22 » 02 oct. 2017 15:00
comme tu as dit,
tu as bien 2 lampes en simple filament clignotant et stop en 21 W et une simple filament en 5 ou 7 W en feu rouge fil marron.
puisque tu as démonté la platine, sonde si le 12 V arrive bien sur la cosse fil rouge,sans les feux et avec les feux,débranche le fil rouge de la platine pour tester; sinon faut remonter plus haut vers le bornier,
as-tu vérifier l' état de la fiche caravane ??
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 03 oct. 2017 11:28
Menhir22 a écrit :comme tu as dit,
Salut je n'est pas encore testé si le 12v arrivé mais la prise caravane et neuve je les changé depuis un petit moment car elle été cassé
Message par Menhir22 » 03 oct. 2017 12:46
lorsque tu testeras,
débranche aussi la masse,fil blanc, comme ça tu seras en direct pour tester les stops, ensuite tu testes de nouveau avec les feux de position allumé mais en restant débranché de la platine pour les deux fils stop,
ok, :mrgreen:
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 20:01
Je n'est pas encore fait les test mais je vous remercie à tous pour les conseils je ferait ça quand j'aurais fini l'intérieur encore merci
Message par Menhir22 » 07 oct. 2017 20:42
moi perso,
suis pas pressé :mrgreen: si tu as besoin , je suis là
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 07 oct. 2017 21:40
Menhir22 a écrit :moi perso,
===2 Pierre
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 13 oct. 2017 11:55
Problème résolu donc déjà les bornes stop et feux de position été inversée sur la platines des feux arrières et les 2 masses sur les platines été oxydé je les ai nettoyer et poncer
Tout fonctionne parfaitement merci a tous
Message par Menhir22 » 13 oct. 2017 12:19
super, ===8
christ31530
Message par christ31530 » 13 oct. 2017 12:24
"une bonne chose de faite"....
Christian
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 15 oct. 2017 18:59
Voilà nous sommes revenus de notre weekend au cap blanc nez
Petit soucis sur le retour au niveau des feux en mettant les warning le feux arrière droite de la caravane ce mettez a clignoter aussi j'ai pas tout compris pourquoi
Dernière modification par AntoLordMunst le 15 oct. 2017 20:46, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 15 oct. 2017 20:34
en feu de détresse, il est normal que la cara. clignote aussi.
tu dis, le feu droit, ben c' est normal, par contre le gauche aurait dû clignoter aussi.
je saisis pas bien ton explication, désolé
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 15 oct. 2017 20:54
Menhir22 a écrit :en feu de détresse, il est normal que la cara. clignote aussi.
Désolé je me suis mal exprimé
Donc oui les deux clignotant clignote normal mais un feux stop clignoter aussi lol
Message par Menhir22 » 15 oct. 2017 21:00
une mauvaise masse :mrgreen:
christ31530
Message par christ31530 » 15 oct. 2017 21:21
cela ne le fait pas avec le clignotant droit uniquement
ce PB apparait seulement en warning ?
Christian
