choix panneau solaire
Foxarnaud
Re: choix panneau solaire
Message par Foxarnaud » 31 mars 2019 10:35
Bon produit, par contre je serais quand même passé sur du MPPT Victron,
comme l'a signalé Jevasol, le MPPT est nettement plus performant pour moi, tu as aussi le coté gadget avec le Dongle qui te permet de gérer ton régulateur depuis ton téléphone, et de contrôler l'état de ta batterie sur celui-ci.
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Message par Menhir22 » 31 mars 2019 11:28
à quand,
on pourra paramétrer le lave linge sur le bigophone ===8
>>>>>> ===1 ===1 avec le soleil et avec la ===3
PS :
il est certain que le MPPT est nettement supérieur
burny
Message par burny » 31 mars 2019 12:04
salut,
@ pierre, désolé je n'était pas chez moi ce matin, un imprévu, mais tu peux me tél si tu veux en début d'apm :wink:
pour le MPPT c'est plus cher, qui plus est j'ai une mauvaise nouvelle cette semaine, un problème de boite de vitesse sur mon jumper, je sens les ennuis arriver avec ce fourgon, du coup je vais le changer très rapidement :wink:
concernant le MPPT, je pourrai toujours en mettre un plus tard, éventuellement ...
olivier
Message par Menhir22 » 31 mars 2019 12:28
ok,
ça tombe bien, je me suis mis à bricoler et pas vu le temps passé, en plus avec cette heure à la ... ===7
je vais t' envoyé une photo du truc,
Landozoor
Message par Landozoor » 31 mars 2019 15:01
burny a écrit :
29 mars 2019 22:47
bonsoir,
ça y est, je viens de commander mon panneau solaire, un kit 160W pas trop cher : https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... -160w.html
on verra ce que cela donne à l'installation et à l'usage :wink:
Pas mal de fourbis chez eux.
Et tarif sympa.
C'est là que j'ai pris mon convertisseur.
https://www.h2r-equipements.com/convert ... 600-w.html
Principal critère de choix. La commande à distance.
burny
Message par burny » 05 avr. 2019 16:50
Salut,
matériel reçu, plus qu'à installer, mais avant ça, je ferai des mesures de tensions et courant pour voir :wink:
burny
Message par burny » 06 avr. 2019 19:13
salut,
étant donné qu'il faut d'abord brancher la batterie sur le régulateur avant le panneau, du coup j'ai tout installé : collage et vissage du panneau, pareil pour le passe cable, les cables sont tirés dans une moulure dans placard, il n'y a plus qu'à brancher :mrgreen:
suivant vos conseils, j'ai mis le régulateur vers l'entrée de la cara, au dessus d'une petite étagère, ainsi je pourrai me servir de la sortie consommateur pour brancher mon petit chargeur modélisme de 50 W (essais à faire biensûr).
burny
Message par blancoco » 06 avr. 2019 19:54
Cool 8) tu l'as mis en fixe donc... Moi j'ai du renoncer car l'emplacement de la caravane trop ombragé et du coup j'ai du rallonger le câble et mis le panneau plus loin..
burny
Message par burny » 06 avr. 2019 21:03
oui, tout est fixe.
par contre, dans le garage à l'instant, juste à la lumière des néons (y en a plusieurs assez puissants) ça charge la batterie, certes pas fort, mais ça charge :D
s'il fait beau demain, je sortirai la caravane pour faire des tests :roll:
burny
Message par burny » 07 avr. 2019 14:40
caravane dehors (avec le mover pour la sortir), ça charge, la tension monte progressivement, là je suis à 13,3 V pour 12,5 au démarrage, ça à l'air bon, et avec un ciel nuageux/brumeux :wink:
j'ai mesuré à vide, le panneau donne 23,2 V, en charge la tension du panneau fluctue un peu, alors qu'en sorti de régulateur c'est stable. je vais la laisser dehors jusqu'à ce soir, on verra bien ce que ça donne :roll:
Landozoor
Message par Landozoor » 14 avr. 2019 15:59
Helloooo….
Pour ma part, mon installation : Trois panneaux et un régulÔ.
J'ai eu ma Roulott'Alu équipé ainsi. Donc aucune information de marque et de puissance du fourbis.
Ca à tourné comme ça pendant notre quarantaine de jours de vadrouille au US.
J'ai pas osé y toucher… Qualité de montage typique RiKain. Ca fout les j'tons !
Le régulÔ :
Ensuite, en Frenchouillerie, il y a eu refonte totale de l'installation.
En conservant bien sure panneaux et régulateur.
Il on fait leurs preuve. On va pas changer une équipe qui gagne.
Il y a eu dans un prem's temps un montage à la sauvage.
Pour satisfaire au premières nécessités, et pour tester quelques trucs.
Il y a dans l'affaire, l'adjonction de :
Un coupe batterie "Bipolaire". Qui me permet d'isoler les batterie l'une de l'autre quand on coupe.
Ca évite d'avoir du jus en retour de câble quand on a pas encore débranché les DEUX batteries. .Image
Et ce machin là :
Contrôleur de batterie.
Super pratique.
Pas indispensable, mais presque. Du moins à mon gout.
Ca permet de : Calculer la capacité restante (en %), indiquer la consommation en A ou W, le voltage.
Au final, ce contrôleur de batterie a été replacé sur un tableau bien en vue. Avec son pÔte régulateur solaire.
Je ne sais rien quand au caractéristiques des panneaux.
Le maximum que je l'ai vu charger, c'est 3 A.
Et pour l'instant, en vadrouille… Jamais été en panne de jus.
Message par Pascal » 15 avr. 2019 00:39
Pour la puissance du panneau, en mesurant sa taille, tu dois avoir une idée de sa puissance. Si c'est un panneau assez ancien, un truc de 45-60 watts est possible. Cela expliquerait les 3A max.
C
Landozoor
Message par Landozoor » 15 avr. 2019 08:40
Je ne me suis jamais posé la question…
Fénéantise. Pour l'instant, mon installation marche de manière satisfaisante…
Mais comment ca marche les mesures de puissance des panneaux ?
Les puissances annoncés, dans quelle condition de luminosité ?
Message par Pascal » 15 avr. 2019 11:41
La mesure se fait avec un éclairage de 1000watts/m2, perpendiculaire au panneau. ce qui correspond à peu près à plein soleil à midi.
Après, le mieux, c'est d'avoir un affichage du courant de charge des panneaux. et aussi un qui compte ce qui reste dans la batterie.
En pratique, cela dépend de la saison et du lieu... et de la météo..
