Branchement ETS
Re: Branchement ETS
Message par Menhir22 » 15 déc. 2018 17:55
ton boitier ETS prend son branchement à l' intérieur de la roulotte !
mais sur le câble 9 ou 10, au choix, mais le 10 est mieux, tu fais une dérivation à l' intérieur avant l' ETS donc direct voiture avec un fusible et tu le branches direct batterie.
tout sera couper par l 'ETS mais là il ne pourra pas couper ta ligne de charge, :mrgreen:
est-ce que tu me suis !
Re: Branchement ETS
Message par Decarpentrie Bernard » 15 déc. 2018 19:30
5 sur 5 mon capitaine
merci c'est bien ce que je pensais faire
la ligne de charge sera coupée par un relais piloté par l' APC pour ne pas tirer sur la batterie véhicule à l'arrêt
Merci Bernard
Re: Branchement ETS
Message par Menhir22 » 15 déc. 2018 20:40
@ Bernard,
APC après contact :mrgreen: tu n' as même pas besoin de relais, fusible oui !
j' ai pas de relais, j' ai pas d' APC mais un gros fusible en sortie de batterie dans le coffre voiture;je suis branché en direct batterie mais avec un coupe batterie à côté de la batterie caravane très accessible dans un placard sous le frigo.
Re: Branchement ETS
Message par Decarpentrie Bernard » 15 déc. 2018 22:49
Le relais pour piloter la charge batterie
la batterie sur le + permanent
Le frigo sur le + apc
le relais piloté par l'apc pour répartir l'intensité sur les 2 lignes
mais je ne sais toujours pas pourquoi couper les consommateurs caravane y a t il une utilité quelconque? et à quel moment s'ouvrent les contacts
parce que avec le branchement que tu dis il y a risque de renvoyer du jus sur l'ets même moteur à l'arrêt
Merci Bernard
Re: Branchement ETS
Message par Menhir22 » 15 déc. 2018 23:05
ok,
tu as raison de mettre en sécurité des relais :mrgreen:
si je m' arrête déjeuner, je ferme le coupe batterie mais même si il restait ouvert, je ne renvoie rien, les batteries restent en liaison c' est tout.
Re: Branchement ETS
Message par Decarpentrie Bernard » 16 déc. 2018 07:18
Je pense mettre l'intérieur de la caravane sur la batterie comme cela même al'arrêt pour 2 ou 3 jours j'ai du jus à l'intérieur
Re: Branchement ETS
Message par Menhir22 » 16 déc. 2018 07:29
c' est une super idée :mrgreen:
beaucoup le font en passant en led.
cela fait des années que tout l' éclairage est passé sur batterie, depuis ma première caravane.
Re: Branchement ETS
Message par Decarpentrie Bernard » 16 déc. 2018 08:35
moi aussi avec la précédente mais pas d'ETS pour simplifier
car je ne comprend pas la coupure des consommateurs. Peut être pour limiter le courant auquel cas les contacts ne s'ouvriraient qu'en cas de début de mise en lacet?
Re: Branchement ETS
Message par Menhir22 » 16 déc. 2018 11:21
concernant la coupure des consommateurs,
là, je ne peux pas te répondre, ne connaissant pas du tout ce bidule !
il me semble que sur l ATC, on ne parle pas de coupure !!
Philcox
Re: Branchement ETS
Message par Philcox » 16 déc. 2018 12:48
Bonjour ,
Pour les ignares comme moi , est-il possible de faire un glossaire pour toutes les abréviations et autres acronymes mentionnés ?
Voici ceux que j'ai relevés :
ETS
ATC
APC
LED
===2
Re: Branchement ETS
Message par Decarpentrie Bernard » 16 déc. 2018 12:57
ETS anti lacet électronique
ATC anti lacet électronique
LED diodes électro luminescentes
APC + aprés contact
Sncf, Edf , etc je ne traduit pas
Re: Branchement ETS
Message par Menhir22 » 16 déc. 2018 14:09
Philippe,
il me semble qu' un fichier de ce genre existe déjà ! sait pas où
Re: Branchement ETS
Message par Decarpentrie Bernard » 16 déc. 2018 23:29
Sur l'ATC ils conseillent un boitier diodes de blocage ce doit être l'équivalent
