fils 6mm2
Re: fils 6mm2
Message par Menhir22 » 13 juil. 2019 09:01
dans le commerce,
il est vrai que cette section 4 mm2 a disparue,
Re: fils 6mm2
Message par Menhir22 » 13 juil. 2019 09:13
12 juil. 2019 23:01
Les 2,5 des faisceaux me paraissent bien faibles je serais curieux de pouvoir mesurer exactement les sections( quelqu'un l'a't-il déjà fait?) car si ils peuvent grignoter un peu c'est toujours ça
environ 1.8 mm de diamètre,
ce qui donne 0.9 au rayon
surface du cercle : rayon au carré X Pie
0.9 X 0.9 = 0.81 X 3.14116 = 2.54 mm2 et avec 1.75 au diamètre, tu tombes à 2.40 mm2
Re: fils 6mm2
Message par Papy80 » 13 juil. 2019 09:44
12 juil. 2019 23:01
J'ai jamais rien changé a mes faisceaux d'origine ayant la ligne APC ( 10 masse 11) dédié au frigo sur mes voitures
et les frigos ont toujours bien fonctionnés en 12 V dans les caravanes
(frigo 100 L sur mes 2 Caravelair et grand frigo congélo 160 L sur ma Burstner /Averso)
suffit de partir avec un frigo déjà froid chargé de marchandise aussi froides !
:lol: Après j'ai peut-être pas eu les glaçons pour l'apéro a l'étape ou a l'arrivée ,
mais l'eau était fraiche quand même pour le P'tit Jaune ! ===8
Re: fils 6mm2
Message par Decarpentrie Bernard » 13 juil. 2019 09:51
Pour la section sur du souple il faut prendre la section de 1 brins et x par le nombre de brins
Re: fils 6mm2
Message par Decarpentrie Bernard » 13 juil. 2019 10:09
https://fr.wikiversity.org/wiki/D%C3%A9 ... %C3%A9rale
Calcul des sections réelle
Re: fils 6mm2
Message par Menhir22 » 13 juil. 2019 13:34
je te laisse compter les brins ===8
je ne suis pas à 1/ 10 ime près :mrgreen:
IXCE
Re: fils 6mm2
Message par IXCE » 20 sept. 2019 21:17
Salut, :D
Le 4mm² n'est plus beaucoup utilisé dans le bâtiment (section trop proche du 6) et des installateurs peu regardants posaient du 4 où il fallait du 6...
J'ai mis du 6mm² dans ma prise 13 broches, j'ai déboublé les brins, et ai utilisé des broches libres.
Re: fils 6mm2
Message par blancoco » 20 sept. 2019 22:32
Le 4mm2 il y en a souvent en sortie de panneaux solaire : https://www.amazon.fr/BMF-Direct%C2%AE- ... 1110404949
Rafale06
Re: fils 6mm2
Message par Rafale06 » 21 sept. 2019 16:27
Ici vous trouverez tout le nécessaire en câblage spéciale automobile. La résistance à la température est plus importante que pour le bâtiment (necessaire surtout dans le compartiment moteur).
https://www.classicautoelec.com
J'ai personnellement tout commander chez eux.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
trekman
Re: fils 6mm2
Message par trekman » 30 sept. 2019 18:04
bonsoir,
merci rafale06, j'ai trouvé mon bonheur sur ce site.
bonne route à tous
