Problème Trumavent ?
DEN62
Re: Problème Trumavent ?
Message par DEN62 » 27 mars 2020 12:00
Salut,
Bien , lorsque la dernière fois je l'ai utiliser, j'ai fait comme d'habitude, c'est a dire, mettre en rouge le chauffage puis je le règle a 4 ou 5 , je met le ventilo en route et je sort de la caravane ( la penderie est fermé ) , quand je suis revenu quelques heure après, le ventilo était arrêté ! et la en ouvrant la porte de la penderie, le ventilo s’était remis en route, une autre fois j'avais en plus, déplacer une petite colonne tiroir en plastique ( qui était très proche de l’arrière du boitier ).
J'en déduit que le paramètre est la température dans la penderie, car a chaque fois cela a mis moins de 3 secondes pour réagir !
Est-ce une coïncidence, en tout cas je dois ce we aller faire un peu de ménage dedans, je referais le test !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Message par Menhir22 » 27 mars 2020 18:25
eh bien,
attendons :mrgreen:
Message par Pouxi » 27 mars 2020 23:54
des vidéos pour le trumavent :arrow: https://www.dailymotion.com/video/x72r5k7
pour le chauffage :arrow: https://www.dailymotion.com/video/x72unnt
entretien du chauffage :arrow: https://www.dailymotion.com/video/x72syj5
DEN62
Message par DEN62 » 07 sept. 2020 09:16
Salut,
Je pense avoir trouver l'origine du problème.
En démontant le petit boitier de commande, il y avait un très petit morceau de plastique ( 1/2 mm ) qui coincé le bilame de commande, de sorte que ce morceau s'intercale entre les deux partie du bilame et donc isole ce contact électrique, je pense qu'avec la chaleur, certaines parties se dilatées et faisaient bouger la pièce en plastique et provoqué l'ouverture du circuit electrique.
Voila si ça peut aider.
Eifelland 520 TKM.
