Batterie au Lithium de 100 A
Re: Batterie au Lithium de 100 A
Message par blancoco » 11 déc. 2021 15:44
Avec les prix actuels des panneaux tu peux même tabler sur plus gros (370w) par contre regarde les dimensions si elles te conviennent, le régulateur devra aussi être compatible, 370w te laisserai une bonne marge de manœuvre.
Chez choc discount un 310w = 119€, 370w =139€
Message par Pascal » 11 déc. 2021 15:50
Oui, vu les prix, tu peux prendre puissant.
Suivant la place, un gros panneau ou 2 plus petits.
Après, si tu roules régulièrement, de compléter par une charge en roulan efficace est un excellent complément.
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 11 déc. 2021 17:53
Bonsoir à tous,
De bonnes pistes de réflexion, merci...
Pour charger la batterie moteur tournant (quand on roule), est-ce qu'un booster de type MBB 50 Ampères de marque EZA (Chez Narbonne Accessoires) peut convenir en sachant que la taille des fils à partir de la voiture est souvent réduite à 2,5 mm2 ?
Sachant que la bèbête vaut environ 400€ !!!
Si on fait de l'itinérant avec de bonnes distances cela en vaut la peine ???
Merci encore,
Cordialement,
Message par Pascal » 11 déc. 2021 18:17
50A, cela ne le fera pas avec du 2.5.
Via la prise 13 broches, 20A sera le max
J'ai une deuxième prise (andersson) et là, aucun soucis pour charger avec 50A
Mais un booster 20A moins cher fera déjà pas mal l'affaire.
En tout cas, c'est intéressant en hiver ou mauvaises saison
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 14 déc. 2021 19:02
Bonsoir à toutes et à tous,
Merci Pascal pour ton analyse et tes conseils. Je pense tabler sur deux plans : la charge en roulant même si elle reste modeste et un panneau solaire supérieur à 200 W.
A voir le budget de tout cela...
Merci encore,
Cordialement,
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 27 déc. 2021 17:27
Je reviens sur le sujet et les choix en matière d'autonomie.
Le matériel utilisé :
Une batterie stationnaire de 114 A de marque Vacheline
Un minimum de 200 Watt en panneau solaire
Un booster pour charger en roulant.
Le petit artisan que j'ai contacté avant les vacances (il partait le lendemain) m'a conseillé cela mais il ne m'a pas encore donné le devis chiffré.
Cette solution vous paraît intéressante ? Quel budget serait cohérent pour un tel équipement ?
Merci pour vos avis et commentaires.
Cordialement,
Message par blancoco » 27 déc. 2021 17:52
Vise plus gros pour le panneau vu les prix actuels par exemple 345w à 115€ https://allo.solar/panneau-solaire-345w ... CjEALw_wcB
Vu la vechline 114w à 184€
