Problème lumières en 12 volt
yoluc
Re: Problème lumières en 12 volt
Message par yoluc » 28 juil. 2022 13:07
Pas besoin de tester la batterie si le moover fonctionne ! (c'est un gros consommateur de courant ), mais plutôt voir s'il n'y a pas un mauvais contact aux fils.
Si tu débranches la batterie il n'est pas nécessaire de débrancher les 2 bornes , la borne + est suffisante.
Yolande et Luc
Gérard
Message par Gérard » 29 juil. 2022 09:12
Je n'avais pas lu que les movers fonctionnaient sory...
Dans ce cas Le fils de charge et le "+ " d'alimentation sont je crois commun et proviennent du boitier noir (213) gerant l'ensemble..
Une photo de ce modele que tu as si tu peux...?
Melo60
Message par Melo60 » 30 juil. 2022 19:20
Merci encore à tous pour vos conseils. J'ai passé 3h à depioter ma caravane. J'ai trouvé un endroit caché derrière une petite parroie d'un placard au dessus de la table (il fallait tout dévisser) dans lequel se trouvaient tous les branchements. Deux gros blocs blancs dans lesquels s'emboîtent toutes les cosses et plusieurs étaient cassées dont la principale qui alimentait le tout. J'avais à peine touché le fil que les lumières se sont allumées, j'étais contente ! Sauf qu'en voulant fixer le boîtier (qui devaient l'être au départ mais la vis était enlevée) plusieurs cosses se sont décrochées et résultats je me suis perdue dans les branchements et rien ne fonctionnait en même temps. Et par la même occasion j'ai grillé 2 fusibles... J'ai été en acheté mais un autre a grille et je n'en avais qu'un seul en 15. Donc je vais changer le fusible et voir si tout refonctionne ! 🤞(je ne sais pas comment joindre une photo)
alviju
Message par alviju » 30 juil. 2022 23:34
Bravo, tu es sur la bonne piste : tu vas réussir !
Carado C160L de 2013
Wapata
Message par Wapata » 01 août 2022 08:21
Vérifie dans les papiers de la caravane si tu as la chance de posséder le schéma électrique. La couleur des fils et les branchements des cosses et même les représentations des barrettes de connecteurs y sont dessinés.
yoluc
Message par yoluc » 01 août 2022 09:26
Bin voilà, tu as trouvé. "ça va d'aller" comme on dit chez nous :D
Yolande et Luc
Melo60
Message par Melo60 » 01 août 2022 20:17
Je n'ai trouvé aucun document sur les branchements électriques pourtant tout était bien conservé et organisé par les anciens propriétaires. J'ai résolu le problème ! Bon sauf que la petite rampe led de la cuisine ne fonctionne plus... Tous les branchements sont bons et fusibles OK. Avec mon multimetre la tension oscille entre 8 et 9 volt a l'arrivée de la lampe. Je l'ai peu être grillée. :/
Driver
Message par Driver » 01 août 2022 21:00
Une led a une polarité, essayer d inverser le + et -. Sur la lampe
Hobby 495 WFB 2024.
Message par blancoco » 01 août 2022 21:11
8 ou 9 volt c'est vraiment pas beaucoup peut être pour ça...
Melo60
Message par Melo60 » 01 août 2022 21:21
Je vais la changer car j'ai cassé le petit bouton poissoir en manipulant décidément...
Mais je trouve ça faible aussi c'est étrange.
