Raccordement caravane
Re: Raccordement caravane
Merci Raymond, je teste ça tout à l'heure
J'ai bien de la tension qui sort, mais uniquement 5 volts.
sur tous les plots ?
certainement un soucis de mauvaise masse
Oui, sur tous les plots.
Quel pourrait être le soucis avec la masse ?
prends la masse ailleurs que sur le plot 3
sur une partie métallique de la voiture par exemple
fais nous part des résultats obtenus
Grâce à tes conseils, ça fonctionne sur les feux d'un porte vélo. A tester dès demain sur la caravane.
Merci beaucoup Raymond !!
Tournevis testeur zéro
Il faut vérifié si les connexions sont bien serrées et pas d'oxydation
attention aussi au sens de la prise. sur la prise voiture coté couvercle dans le sens horaire
coté branchement fil anti horaire
je suis heureux que mes conseils téléphoniques t'aient permis de résoudre ton soucis
bonnes vacances à toi
Après validation hier soir, ça fonctionne sur la caravane !! Encore merci pour tout !!
