Page 2 sur 5
Re: électricité autonome
Publié : 30 janv. 2024 19:09
par blancoco
Sinseya a écrit : ↑30 janv. 2024 12:43
l'île de ré c'est l'enfer l'été, rien qu'y aller en voiture tu es regardé de travers
aliexpress j'ai pas confiance en ce site mais ça me permet de voir ce qu'il faut mettre au cas où
@blancoco
@Menhir22, blancoco a parlé d'un branchement en éxtérieur
Sur piarcelle privé l'île de ré c'est plutôt le paradis
Le prix sur Aliexpress c'est moitié prix par contre, je n'ai jamais eu de souci avec eux, ça met une 10aine de jours pour que ça arrive...
Publié : 30 janv. 2024 20:03
par Sinseya
Bon en calculant pour 3000 watts, il faudrait 8 panneaux de 375 WC, rien que la taille d'un panneau c'est 1 m 70, c'est plus une caravane qu'il faut que j'achète mais un bus
Moi qui a toujours refusé de passer le permis D, si j'avais su
En attendant, ça me paraît énorme, ou alors il faut que je trouve un moyen alternatif pour compenser...
Publié : 30 janv. 2024 20:28
blancoco a écrit : ↑30 janv. 2024 19:06
Menhir22 a écrit : ↑30 janv. 2024 12:38
et l' évacuation des gaz ??
Le chauffe eau est à l'extérieur
je le sait très bien que ton truc se fixe à l' extérieur mais tu fais comment l' hiver avec le gel ????
tu restes dans ta roulotte l' hiver, je ne penses pas
Publié : 30 janv. 2024 20:30
est ce de chez toi tu peux tiré une ligne pour alimenter un chargeur ?
Publié : 30 janv. 2024 21:24
par blancoco
Menhir22 a écrit : ↑30 janv. 2024 20:28
On peut mi e mettre dans la caravane s'en se servant de la cheminée c'est un peu plus de boulot c'est sur... Pour les panneaux oui si tu en as 8 de 400w c'est sur que pas sur la caravane
faut faire un support incliné
Publié : 30 janv. 2024 22:14
par Sinseya
[quote=Menhir22
[/quote]
Vu l'état général de l'électricité de cette maison j'ai même pas envie de tenter le
J'ai suffisamment fait griller d'appareils électroménagers dans la cuisine que je ne l'ai compte plus. Vu la configuration des branchements, j'ai bien peur que la seule prise accessible soit branché au deuxième tableau électrique où l'on a déjà enlever le capot car le tableau chauffe
il n'y a rien aux normes dans cette maison....
Publié : 30 janv. 2024 22:36
par blancoco
Peut être que refaire le tableau de la maison serait la meilleure option
Publié : 30 janv. 2024 22:55
par Sinseya
Devis le moins cher 9000 et vu que je ne suis pas la propriétaire.... Et faudrait surtout casser la maison, juste garder les 4 murs, faut tout refaire
Publié : 31 janv. 2024 09:34
par blancoco
9000
je pense que c'est pour refaire toute l'installation électrique et repasser le câblage.... Bon ben autonomie du coup
Publié : 31 janv. 2024 09:41
si il chauffe, il y a des résistances quelque part,
une solution : débrancher l 'un ou l' autre à partir du disjoncteur, tu vires tout ce qui est dessus et après, tu peux tiré une ligne qui sera la seule, donc ça doit fonctionner,
tu sera protégée par o
ton tableau intérieur et par le disjoncteur maison,
moi, perso, ça sera déjà fait
Publié : 31 janv. 2024 10:08
par blancoco
Après faut quand même voir dans quel état est ce tableau, quand j'ai acheté ma maison à rénover en 98 c'était plus que vétuste
avec des vieux fil à plomb, on prenait le jus sur des appareils, j'ai tout refait et même refait tout le câblage
... Faut voir si la connexion partie Edf et tableau est correcte.
Évidemment pour nous pas compliqué tout ça..
Publié : 31 janv. 2024 10:19
Juste en passant comme ça !
le contrat d'électricité de cette maison a été souscrit a combien d'ampéres
Car même avec une installation un peu vétuste ou pas aux normes actuelles
si les gros fusibles en haut du tableau au dessus du compteur ne sont pas adéquat
et que tu tires trop de puissance ,c'est forcé que ça chauffe
A voir aussi si le retour a la <<terre>> est encore opérationnel
Publié : 31 janv. 2024 10:32
par Decarpentrie Bernard
Le fil de terre(vert jaune) est juste une protection pour évacuer les courants de fuite et de ce fait faire déclencher le différentiel. Le retour c'est le neutre
Publié : 31 janv. 2024 11:31
par blancoco
Peut être des photos nous parlerai mieux
Sinon niveau batterie donc en lifepo on trouve des 100ah bms autour de 300€
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
306,91€ 42%de réduction | VEFEPO4-Batterie Lithium Fer Phxing, BMS Intégré pour Bateau, Montres Solaires, Pas de Taxe, 12V, 24V, 48V, 100Ah, 200Ah, 280Ah, 300Ah, 24.com
https://a.aliexpress.com/_EH4mDtj
Peut être plus intéressant la 200ah à 460€ !
Publié : 31 janv. 2024 13:22
Decarpentrie Bernard a écrit : ↑31 janv. 2024 10:32
Oui tu as raison ,dans mon message le terme <<retour a la terre >>
n'est pas approprié question technique !
je voulais simplement dire qu'il faut quand même une <<terre>>(fil vert/jaune)
en bon état et fonctionnel pour assurer un minimum de sécurité
