Merci,
Pour le faire fonctionner uniquement au gaz, je suppose que c est le bouton de droite et je pense qu'il faut laisser appuyer dessus pour que le gaz arrive et que le piezzo se déclenche, pouvez-vous me confirmer ceci ?
Si cela est le cas malheureusement mon piézo est foutu car il n'y a pas de tic tic tic quand je tourne le bouton de droite et que j'appuie dessus.
Ou alors mon gaz n'arrive pas🥴, avez-vous déjà eu cette panne ?
Tableau électrique MK240/1 ?
Re: Tableau électrique MK240/1 ?
Hobby 495 excellent easy de 2004
Renault Austral
Pas de camping, simplement de la verdure, des etangs pour sortir les cannes à pêches et des randonnées
Renault Austral
alviju
Voir le bloc noir en bas à gauche : il contient une ou deux piles.
Ces piles sont-elles OK ?
Les contacts sont-ils oxydés ?
Carado C160L de 2013
je confirme,
boitier pile
boitier pile
J'ai exactement le même chauffage, très efficace en plein hiver.
Piles changées mais toujour pas de chauffage 🥺, et vu le prix d un piezo électronique... je ne sais si je vais le changer 🥴
Renault Austral
Renault Austral
lorsque tu tournes le bouton du thermostat sur 5 environ, entends tu le clic clic ?
si oui, ça fonctionne
donc bouteille ouverte, la vanne chauffage sous la cuisine ouverte dans le bon sens du tuyau qui aliment le chauffage donc tu tournes le thermostat, tu enfonces le dit bouton et la veilleuse doit s' allumer, s' allume t' elle ?
si c' est non, problème total d' alim gaz ! donc voir la bobine située en dessous sur le brûleur, il faut enlever le tuyau de gaz, enlever l' écrou troué et la bobine doit sortir, elle peut aussi être coincée ...
- jcc22
Pierre,
FannyP a dit dans son premier post que le "tic tic tic" ne se fait pas entendre !
D'ailleurs pas besoin d'appuyer sur le bouton d'arrivée du gaz, le piezo se déclenche dès que le bouton est tourné en position 1 !
C'est fâcheux qu'il ne fonctionne pas car on ne peut pas démarrer le chauffage sans cet allumage !
Pierre,
vérifier la masse du boitier,
