Sans déconner...
Albert06
Re: Sans déconner...
Message par Albert06 » 14 sept. 2024 07:52
Pascal a écrit :
14 sept. 2024 07:33
alviju a écrit :
14 sept. 2024 00:15
Pascal a écrit :
13 sept. 2024 21:27
pour le frigo, le mieux est d'aller chercher le plus sur la batterie ou une grosse ligne.
Donc autant mettre l'éclairage sur le permanent et le frigo sur le + APC
Pascal,
Pas sûr de bien te comprendre .... Si le frigo est à la fois sur le plus de la batterie et sur le + APC ..... :?:
Pour "fabriquer" le + APC, un relais me paraît indispensable.
Sinon, le frigo étant un très gros consommateur, le brancher sur une grosse ligne est bien sûr une bonne chose.
Je disais que normalement, on branche le frigo sur le +APC comme cela, pas de risque de décharger la batterie quand on s'arrête (et si c'est un frigo récent il peut automatiquement passer sur le gaz) et l'éclairage de la caravane sur le + permanent afin de pouvoir s'éclairer quand on s'arrête
Ok mais je ne suis pas certain que l'on puisse si facilement dissocier le frigo des lumières...
Et a priori le frigo ne fonctionne que si le moteur du véhicule tourne...
Dernière modification par Albert06 le 14 sept. 2024 07:55, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 14 sept. 2024 07:53
ben logiquement c'est ce qu'hobby fait...
Albert06
Message par Albert06 » 14 sept. 2024 07:58
Pascal a écrit :
14 sept. 2024 07:53
Tu fais comment pour dissocier l'alimentation frigo et lumières dans la roulotte ?
Message par Pascal » 14 sept. 2024 08:03
ben dans la caravane il y a 2 circuits.
Normalement si tu suis le cable de la 13 broches le +apc te ménera à la résistance du frigo et le +permanent au circuit de la caravane
Message par Pencroft » 15 sept. 2024 21:55
En commandant le faisceau 13 b penser à prendre le faisceau 12v apc et le faisceau 12 v permanent car pas toujours inclus... 8)
Albert06
Message par Albert06 » 16 sept. 2024 07:37
Pencroft a écrit :
15 sept. 2024 21:55
MESSAGE RECTIFIÉ
Le faisceau que j'ai commandé vient avec 10 cables.
Je vais donc juste rajouté un fusible et un relais.
J'ai bon ?
Merci l'ami...
Albert.
Dernière modification par Albert06 le 16 sept. 2024 08:36, modifié 2 fois.
Message par Decarpentrie Bernard » 16 sept. 2024 07:39
J'ai passé 1 6mm2 sur la voiture et la caravane avec une prise séparée
Albert06
Message par Albert06 » 16 sept. 2024 07:40
Pencroft a écrit :
15 sept. 2024 21:55
Dernière modification par Albert06 le 16 sept. 2024 08:37, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 16 sept. 2024 07:41
idem, cela me permet de charger avec un courant de 50A. Mais nécessite une deuxième prise et un deuxième cable car par la 13 broches, on est sur du 20A environ max en pratique
Albert06
Message par Albert06 » 16 sept. 2024 07:53
Perso je n'ai rien à charger de plus que la batterie du mover.
Du coup je viens de réaliser que je ne sais pas si elle se charge avec mon véhicule...
Ce que je ne pense pas puisque je suis uniquement en 7 broches sur le C4...
Mais le faisceau 13B que j'ai commandé vient avec 10 cables, donc j'ai tout ce qu'il faut non ?
CCLIFE Faisceau Prise Remorque 13 Broches Femelle avec câble 2m,Précâblé 13 Fils Adaptateur Fiche Attelage 13 Broches pour Remorque de Voiture,Caravane, Camion https://amzn.eu/d/fikjEiG
Message par Pascal » 16 sept. 2024 08:00
10 cables, il en manque 3 ....
Normalement il y en a 1 ou 2 non attribués...
Donc faudra voir ua montage..
Albert06
Message par Albert06 » 16 sept. 2024 08:46
Pascal a écrit :
16 sept. 2024 08:00
Donc faudra voir au montage..
Je ne sais pas pourquoi j'ai dis 10 fils.
En relisant le détail de la 13B on dirait bien que c'est avec 13 fils...
Je le reçois demain, je verrais bien...
Dernière modification par Albert06 le 16 sept. 2024 08:54, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 16 sept. 2024 08:50
oui logique d'avori 13 fils...
Après, suivant le fabricant, c'est souvent soit tous les fils en 1.5 mm2 soit 4 en 2.5 mm2 et le reste en 1.5
Albert06
Message par Albert06 » 16 sept. 2024 08:55
Pascal a écrit :
16 sept. 2024 08:50
Regarde le lien et dis moi...
Message par Pascal » 16 sept. 2024 09:00
J'ai peut être loupé mais je vois nul part cette info sur le lien.
Après, 1.5 ou 2.5, tout dépend de si tu veux faire passer un courant fort ou pas sur un des 2+.
